max01590
максим, 34 years, Ростов-на-Дону (RU)
About:
фокусовод.
Ford Focus 114 years
Беларусь14 years
Беларусь14 years
Ростов-на-Дону14 years
FF2 Эксплуатация14 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
max01590
11 February 2011
после замены клапана и резинки, чек потух и двигатель стал потух)))
max01590
24 January 2011
че мозг взрывать?!!! съездий на диагностику да считай код ошибки. да и принимай решение!
смысл гадать на кофейной гуще?
max01590
18 January 2011
спасибо за поддержку речь идет не о 100 и не о 30 рублей а о десятках тысяч!!! лично у меня нет денег менять все подряд поэтому я и интересуюсь как проверить все опоры и поменять только неисправную
max01590
17 January 2011
я с виду дефектов не увидел. поставил домкрат и по подымал вверх-вниз. постороних звуков не наблюдалось. а как проверить под фильтром опору?
max01590
16 January 2011
а где она находится? под воздушным фильтром или под днищем?
max01590
16 January 2011
это ты про восьмерку говоришь? не про гидроопору? гидроопора 5500т.р. через екзист стоит. а есть фотки той опоры что ты менял? или её номерок в екзисте?
max01590
15 January 2011
Yasha
можно по подробней насчет
После замены опоры в форме восмерки (Febi)
и сколько по деньгам?
max01590
14 January 2011
спасибо) а номер по екзисту не подскажите?
max01590
14 January 2011
кажется этого зазора не должно быть
max01590
14 January 2011
С ЭТОЙ СТОРОНЫ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО
max01590
14 January 2011
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
max01590
12 January 2011
спасибо. завтра же буду пробовать. домкратить не сильно? так чтобы слегка дамкрат был под нагрузкой? с обратной установкой проблем не возникнет? например. придется домкратом подгонять отверстия для болтов?
max01590
12 January 2011
когда сниму визуально будет видно повреждение?
max01590
12 January 2011
а есть руководство по её разборке и сборке? просто хочу сделать все правильно
max01590
11 January 2011
я вот тоже думаю с нее начать. просто все подряд менять немогу цены не детские.
оригинальная стоит 5100. а можно поставить неоригинальную?
max01590
11 January 2011
Focus USA, 2.0 литра Split Port, АКПП
проблема такая:
мощная вибрация на холодном движке в правой стороне двигателя и салоне. на холостых. если газовать то вибрация пропадает. примерно пол часа вибрирует. потом пропадает.
если в этот момент едешь то тоже вибрирует. очень сильная вибрация при правом повороте. это точно не граната. только её поменял а проблема уже давно.
max01590
11 January 2011
поддерживаю!!! только аккуратней с ним! у мееня после очистки карбюраторной промывкой (АБРО) мало того что нестабильные холостые не пропали. так еще теперь обороты падают с большой задержкой
Всё о ELM327 Беларусь
max01590
8 January 2011
незнаю( славо богу у меня бензин.
max01590
8 January 2011
что лучше брать? китайца или оригинал?
max01590
8 January 2011
он того стоит?
реально поможет найти причину проблемы?
