если куплю, то по любому приеду
Завтра на авторынок
есть вариантов пять Фокусов, осталось выбрать и брать, а то уже холодно
пешком ходить.
Привет всем! В воскресенье продал своего Фокуса первого (три года исправно отслужил), на счет третьего сказали что заявки на март принимают - это печально. Записался в очередь на Кио Рио. Обещают ноябрь декабрь. Но мне пока не хватает 100 т. руб. если не придут, то второго фокуса буду брать Б/У (2007-2008 г.в.).
igorlymin
1 October 2011
Я тоже собрался машинку новую прикупить. В наличке 550 000 руб.
1) Можно взять Фокус 3: Ambiente + кондей + аудио = 540 000 руб. (ожидание январь, февраль
2) Есть вариант новый Кио Рио неплохо смотрится и со всеми наворотами (ожидание максимум 2 месяца).
3) Фольцваген Поло 551 000 руб. - Comfort.
4) Nissan Tiida 565 000 руб. - Comfort.
5) Renault Fluence 539 000 руб. - Authentique
Конечно склоняюсь к Форду, но ожидание добивает.
кредит не рассматривается в нестабильное время живем.
Что посоветуете?
Я два года на Оптане заправляюсь, проблем нет.
ребят где все таки собираемся? я тоже постараюсь приехать
В салоне Матрикс устанавливал сигналку, нареканий нет. Делал тонировку пришлось второй раз заезжать на переделку (стрелка пошла по боковому стеклу).
А какие показатели что сдох катализатор?
Красавец! Когда фокусировка ожидается?
мне ребята дайте то же координаты этого сервиса, хочу рейку подтянуть, сколько отдал?
я за! только нужно как то сделать закрытую тему с контактами, только для своих.
DmitrG
Цена наклейки и куда и во сколько подъехать, что бы забрать.
Привет всем! Вот наконец то прочитал все комментарии.
Примите меня в свою компанию.
Ford Focus 1, седан, Duratec 1,6, серо-золотистый, 465 номер.
Хотя я смотрю у всех Focus 2.
Желаю приобрести рамку и наклейку. Ели у кого есть отпишитесь.
Ребята кто нибудь может подсказать к кому обратиться по разборкам в Кургане, можно в Тюмени или в Челябинске? Или что бы доставку можно было оформить до Кургана?
igorlymin
2 February 2011
Сегодня появилась проблема: на улице -20 и на кочках при тихой езде скрипят амортизаторы и скрип резиновый, как спереди, так и сзади. Проехал немного скрипы уменьшились, но не до конца. Хотя ехать от дома до работы 15 минут, может побольше проехать и исчезнут (приработаются). Что может быть?
в этой теме отчет:
igorlymin 04 Декабря 2010 - 12:39 # модератору
Продолжение:
Денек поездил обороты не упали. Я снова к нему. Снимал дроссельную заслонку что то подправил. Поставил на место, все нормально, обороты на 800. До 15 января ездил без проблем. Чувствую что обороты плавают и двигатель работает не устойчево с кратковременным подергиванием. Наверное все таки КХХ?
Я почистил и дроссель и КХХ.
Пришли снова морозы, ночью -35, утром завожу, обороты падают и машина глохнет (ране писал, что промыл КХХ), пришлось держать педаль газа пока не прогреется. К огорчению, а может и к счастью оставил фары включенные на ночь, акум. сел, снял, зарядил, завожу обороты опять нормально стоят на 1200 при прогреве, постепенно падая (комп. перегрузился). Неделю поездил опять такая же фигня. Снял минус с аккумулятора перегрузил комп. опять обороты поднялись. Мастер все равно говорит что это КХХ ерундит, типа меняй. (был весь черный и засраный, обычно такие на замену). Вот и не знаю что делать?
И на прогретом двигателе тахометр показывает что обороты плавают плюс минус 30.
И еще проблема: при заводке -30 град., оборота три сделаешь, если не завелась сразу, то дальше крутить бесполезно, свечи забросало. Выворачиваю и вкручиваю запасной комплект.
Вчера сделал чистку клапана холостого хода и дроссельной заслонки. При разборе увидели, что все там загажено. Все промыв, смотря на просвет дроссельной заслонки увидели что нет зазора (из-за износа появилась выработка), поэтому двигатель и не справляется. Болгаркой проточив по диаметру заслонки сделали зазор 1 мм (при полностью закрытой заслонки). Все поставили на место, завели. Обороты выросли до 2000 и не опускаются. Сняли дроссельную заслонку, сделали зазор 2 мм, обороты упали до 1000. Поехал домой, мастер (хороший специалист) сказал, что поездишь денек если не упадут до 800 снова подъедешь подправим (комп перестраивается).
Свечи меняю каждый год перед зимой, беру самые дешевые NGK PTR5... 130 руб. Масло синтетика. Бензин 92. И нет проблем. Мастер сказал, что нужно почистить бензобак, заменить бензофильтр и почистить форсунки, забудешь о проблемах на 80 тыс. км. Поездим посмотрим.
