domik6363
Валерий, Беларусь (BY)
domik6363
1 July 2013
Всем привет! Подскажите, надо ли менять масло в механической коробке передач ФФ1 (1.6 Zetec SЕ), когда и какое?
domik6363
1 July 2013
пОДСКАЖИТЕТрансмиссионное масло
Механическая коробка передач (Тип А)
Используйте фирменное трансмиссионное масло компании Ford или трансмиссионное масло, соот
domik6363
17 February 2013
Присоединяюсь!!! С праздником! И спасибо за то, что ТЫ есть!!!
domik6363
30 September 2012
murzila
У меня такое было. Оказалось, в этом шланге появилась дырка.
domik6363
30 September 2012
Всем привет! У меня несколько проблем: 1. В фф1 (2001.г.1.6.бензин) при скорости свыше 115 км стал появляться некий пугающий гул в двигателе... Машина набирает скорость и больше, но самому как-то стремновато. Насколько помню, раньше гул начинался в районе 130... Кто знает, какова причина? И второе, что не могут понять и некоторые спецы, когда начинаю в особенности резко газовать (на любой скорости) машина подёргивается, как-будто заправлена некачественным топливом. -Свечи - без проблем, высоковольтные провода -тоже. Пробовал очиститель инжектора. Стало получше, но всё равно не то... Неужели бензонасос сдох или шалит катушка? Кто сталкивался с такими проблемами?
domik6363
27 October 2011
У меня ФФ1 (двигатель zetec SE,1.6, 16v) Европа, одна лямба. Скажите, пожалуйста:
1. Насколько безболезненно снимется катализатор, не заденется ли датчик?
2. Можно ли как-то почистить катализатор, чтобы не удалять?
3. Нужно ли ставить некий пламягаситель или трубу?
domik6363
25 October 2011
После неправильной замены ГРМ увеличился расход топлива, машина громко работала, дёргалась, стучали клапона... Всё переделали. В результате работает тихо, медленно набирается скорость. Сказали, забился катализатор.
1.Чистят ли его как-то?
2. Если удалить, то на что повлияет?
3. Как правильно удалить?
domik6363
24 October 2011
Я уже писал, что после замены ГРМ на фф1 (Zetec SE,1.6, 16v) авто стал тупить, громче работать мотор,стучать клапана, увеличился расход бензина. deni9876 мне посоветовал, чтобы всё пперепроверили. И, хотя делали, не на сервисе, всё переделывали. В результате, мотор стал работать тихо как японец, исчезла детонация, но всё равно авто стала ещё медленнее, на мой взгляд, набирать скорость. Может сбито зажигание? Настраивает ли кто-то его через компьютер? Или что делать, подскажите!
domik6363
16 October 2011
Здравствуйте! Поменяли ГРМ на европейском фф1 (1.6,16V). Автомобиль стал тупить, громче работать двигатель, увеличился расход топлива. В чём может быть причина? Может, сбилось зажигание? Как устранить эту проблему? Свечи менял...
Двигатель Мусор
domik6363
16 October 2011
После замены ГРМ на фф1 (1.6.16v) машину стало "тупить", громче стал работать двигатель и повысился расход топлива. Какие искать причины? Свечи поменял...
Есть причинно-следственная связь.
Вам так не кажется? в любом случае, если проверка фаз
ГРМ не поможет-
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "тупит, не едет".
domik6363
7 March 2011
У меня ФФ1. Перестал работать пульт ДУ. Поменял батарейку и протёр спиртом, где можно. А как попасть под кнопки, чтобы их тоже почистить? Замерял тестером (половина, где стоит батарейка - работает, а дальше, когда соединяешь со второй половиной, где плата и кнопки - никаких признаков жизни. Кто встречался с подобным и что делать?
domik6363
16 February 2011
Помогите, пожалуйста, разобраться. Нигде не нашёл подобной темы.У меня плохо стал открывать и закрывать машину ключ с чипом. Я думал - батарейка. Поменял, а сейчас вообще не работает. Открываю двери просто ключом. В чём может быть дело?
domik6363
9 February 2011
шурец
Слово наверно чаще пишется с буквой "е" на конце... А я просто спросил!
domik6363
8 February 2011
Кто знает, какая лампочка подходит на переднюю противотуманку в ФФ1 хэтчбэк (2001г. Европа)? А есть ли отечественный аналог?
domik6363
28 January 2011
Не могу найти точно, какие свечи нужны на ФФ1 (1.6, 16 клапанный, 2001 г Европа))
domik6363
28 January 2011
Кто подскажет код на свечи зажигания (ФФ1, хэтчбек 1.6, 16 клапанов, 2001 г. Европа)???
domik6363
28 January 2011
шурец
Неужели катушка зажигания от десятки подойдёт к ФФ1 (1.6)?
domik6363
28 January 2011
ХАД
Какого масла? О чём Вы? Масло тут не при чём!
domik6363
26 January 2011
Во время езды заморгала контрольная лампа двигателя на фф1 (1.6 - бензин). Машина стала "тупить", а потом на малой скорости лампа стала гореть постоянно. Ощущение, что работают не все цилиндры... Какие причины могут быть? Где искать? Давление масла - в норме...
domik6363
26 January 2011
На ФФ 1 (1.6) замигала контрольная лампа двигателя, а на маленькой скорости вообще горит постоянно. Где искать причину?
