mihail2804
3 June 2013
Так и есть это разъем клапана управления муфтой доворота вып.
1 366 329
Веталь76
Первый раз слышу чтобы при замене сцепления менялся дополнительно сальник коленвала, если тебе это сказали в сервисе то это развод!
Если речь идет о сальнике входного (первичного) вала КП то если он не тек, то и трогать его не нужно!
dr.DOSцитата: |
Но стоило раз нажать на педаль сцепления, как тут же из штуцера вышла серия пузырьков |
Похоже в выжимном подшипнике воздух был, внизу стык КП с мотором не смотрел? выжимной не течет?
Сцепление стало схватывать гораздо позже (почти в самом верху хода педали) после прокачки |
Через пару дней педаль должна жёще стать.
mihail2804
23 April 2013
dr.DOSПробка на бачках подходит практически от любого евро автомобиля. Я пользовался специальным универсальным прибором для прокачки тормозной системы и сцепления.
Возможно при принудительном возврате педали подсос воздуха и происходит, выжимной цилиндр новый?
эммм...да почти при каждом переключении |
Впечатление что у тебя система пустая.
А менял что? Главный выжимной цилиндр? Уверен в нем?
mihail2804
23 April 2013
dr.DOS
Я прокачивал специальным устройством, накручивается пробка со шлангом и непрерывно подается тормозная жидкость под давление 2 бара, прогнал через систему 300 мл, выключил, педалью тормозуху погонял... и три раза повторил.
Рекомендовал бы прокачать именно так, под внешним давлением, возможно воздух с места на место двигаешь
Подсос в принципе возможен если происходит закупорка магистрали, педаль на возврате не зависает? попробуй продуть от главного до выжимного магистраль, кольца уплотнительные проверь на магистрали.
Когда сцепление пропадает, ты начинаешь качать педаль и сжимаешь воздух до рабочего давления, на сколько часов этого хватает до повторения неисправности?
dr.DOS
Сколько раз прокачивал сцепление? Каким количеством тормозной жидкости? Под давлением? По какому принципу(спустил воздух, закрыл клапан, выжал несколько раз педаль и повторил по новой раза три, четыре)?
Может до конца воздух из системы выгнать не можешь или подсос воздуха идет.
Добрый день!!!
Вот моя маленькая история про выжимной подшипник...
Скрытый текстАвто FF2 2005г 1,6 115, пробег 110 000кмЗимой в мороз при пуске холодного двигателя периодически появлялся гул, при выжиме сцепления пропадал (грешил на подшипник первичного вала), автомобиль у предыдущего хозяина зимой не эксплуатировался, скорее всего ролики подшипника подъела коррозия.
В один прекрасный момент ролики перестали перекатываться и начали стираться, на высоких оборотах произошел разогрев обоймы подшипника и оплавление (повреждение) гидравлической камеры выжимного подшипника. педаль сцеплениия стала жесткой, периодически подклинивала в нижнем положении, потом потек выжимной подшипник.
Подшипник решил заменить вместе с корзиной, не хотелось снимать КП два раза.
Сцепление
Sachs 3000 951 024 (это же стояло в оригинале).
Выжимной
Ford 1 673 403Замену проводил сам, т.к. работаю на дилерской станции немецкой марки есть возможность воспользоваться подъемником, замена заняла порядка 6и часов.
Диск сцепления с небольшим износом (смело отходил бы еще 70 000км), вал рекомендую смазывать тугоплавкой высокотемпературной смазкой на алюминиевой или медной основе.
После замены сцепления пропал стук в переключениях (движение накатом до начала 2й передачи (800-1000об/м) с выжатым сцеплением в момент замыкания сцепления звучал металлический щелчок), были изношены шлицы сцепления (скорее всего звук вернется, сильно изношены шлицы входного вала).
После сборки прокачал сцепление и в путь!
x
Всем привет!
Выкладываю фотки фонаря заднего хода, снято поздним вечером, звезд на небе еще нет.
Сори за качество, цифровик явно не предназначен для съемки в позднее время суток))).
ФоткиФото лампы выложено на 3й фотке в моем посте на 54й странице
x
Mixan787цитата: |
Левая - это какая? Если смотреть из салона? |
Да! По ходу движения автомобиля.
mihail2804
2 August 2011
IgarjaNцитата: |
а в задний поворотник когда поставил, фары маргают также или чаще? |
К этим лампам обманки нужны, пробую сделать из обмотки релюхи и сопротивлений, может и 40 Ом хватит для обманок.
Скрытый текстБрал на
aliexpress но дорого обошлись, если наберутся желающие лучше всего партию заказать, дешевле выйдет.
x
Еще хочу на пробу таких желтых заказать
DeathMan
Нет, я в принцыпе и не думаю что они будет на много лучше, эти стоят практически в три раза дешевле и сделаны очень качественно.
На днях сделаю ночное фото освещенности фонарем заднего хода.
Всем привет!
На днях наконец то дождался посылку с заказанными светодиодными лампами, 2 шт. в задние повороты, 1шт. в фонарь заднего хода и 2 Н7.
Во всех лампах подключение не полярное, внутри стоит стабилизатор.
Лампы желтым свечением светят достойно, ярко, жалею что в передние фары не заказал, правда пришлось патрон доробатывать, штыри на цоколе расположены под 180 градусов.
Свет лампы заднего хода при свечении отдает синевой, но светит сильно.
Н7
НЕ СОВЕТУЮ!!! фонус не поймаешь, да еще и свет синий.
(У меня на фото она уже со снятым цоколем)
Небольшой фотоотчет!!!
