kukufs
15 November 2013mobile
Ребята,может кто подскажет, на 1,8 tdci чей стартер стоит, бошевский или моторкрафтовский? И может кто знает номер бендикса на него?
всем доброго времени суток!
вчера загорелась ошибка свечи накала. на холостых обороты доходили до 3 тысяч и дальше ни в какую. еле набирала скорость, кое как добрался до дома. ночь постояла, а сегодня вообще не заводится. стартер крутит, но не схватывает, валит белый дым из выхлопной.
может есть у кого мысли по этому поводу??
авто - фокус 1.8 tdci, 2001 г.
kukufs
31 August 2013
vvhispers
была похожая проблема. диагностика показывала ошибки датчика коленвала и распредвала. замена ничего не дала. потом электрик докопался, что от датчика коленвала был немнооого перетерт проводок, его заменил и все встало на свои места)
а кочки могли просто усугубить это дело, провода там под натяжением могли лежать и на кочках со временем могли как и у меня перетереться.
так что посмотрите еще и этот кусок проводки
всем доброго времени суток! уж пару дней как столкнулся с проблемой. при езде на постоянной скорости машину как будто что-то придерживает, начинает ехать волнами, т.е. едет пару секунд нормально, пару секунд как будто ее что то сдерживает, за жопу тянет. скорость при этом не падает, обороты не скачут. грешил на тормоза, но если сбрасываю на нейтралку - катится без проблем, притормаживаний не ощущается. даю чуть больше газа - вроде бы ощущений торможения нет, но как то тяжеловато набирает скорость, как будто груженая. на холостом ходу обороты не плавают...
на днях заменю топливный фильтр, но что-то есть чуйка, что не поможет(
может у кого есть мысли на счет такой фиговины?
ах, да. фокус 1.8 tdci
kukufs
16 July 2012
Такая вот штука приключилась. Ехал по трассе, начало дергать машину секунды на 2-3, минут через 15 загорелся индикатор включения свечи накаливания и машина заглохла. Съехал на обочину, сразу же без проблем завелся и поехал дальше. Километров через 60-70 та же фигня.
Было это около недели назад, с того времени откатал уже около 700 км и никаких проблем.
Такая же штука была больше года назад и тоже на трассе (тогда заглохла 1 раз).
Странно, что и в этот раз и в прошлом году была жара за 30 градусов.
У кого какие мысли по этому поводу?
Авто фокус 1, 1,8 TDCi, европеец
kukufs
16 July 2012
patalogigдадада!! все понял
бегу за плоскогубцами и пробовать. спасибо, кстати, сам про плоскогубцы как то и не подумал
пацаны, решил подтянуть-таки ручник, делаю все по ФАКу. но боюсь сильнно дергать заглушку на регулировочной гайке, чтоб она резьбу не сорвала когда тыщить вверх буду. как поддевать ее, чтоб не накосячить то?))
dimsзаказал лукаса 511 0176 10. 1900 р в москве обошелся.
поинтересовался на автосервисе официальном (где и ставил), подошел бы америкосовский или нет - сказали, что по сути тот же ЛУК, только в другой упаковке
так что и тот и тот подойдет без проблем, только ЛУК будет оригиналом фордовским (именно он ставился при выпуске). ставь любой!!!
Mitrich51, спасибо
ато уже думал паниковать начинать))
Chilyтак да. один на передние, другой - на задний.
они видимо и за работу моторчиков отвечают. у меня когда не шла вода, после замены предохранителя все сразу пошло как по маслу
kukufs
27 November 2011
Ivan7777скорее всего все намного проще)))
не забыл проверить предохранитель?
в моем случае был-то как раз он, негодяй!!!
kukufs
27 November 2011
я может чего-то не догоняю, но как-то не одинаково выглядит...
как-то вытащить можно?? ато страшно как-то крутить и тягать
мой гцс сверху
Так все-таки америкосовский цилиндр подходит ко всем фокусам или ток на русфокусы встает??
Такая проблема: после зимы в бачке оставалось немного незамерзайки, загорелся датчик, долил воды. Попробовал побрызгать на стекло, моторчик работает, а вода не брызгает ни на переднее, ни на заднее стекло (первые пару секунд чуть-чуть поплевало и все на этом, хотя за 5 мнут до этого все отлично работало).
Из бачка вроде никаких потеков нет. Что бы это могло быть?
kukufs
9 April 2011
Такая проблема: после зимы в бачке оставалось немного незамерзайки, загорелся датчик, долил воды. Попробовал побрызгать на стекло, моторчик работает, а вода не брызгает (первые пару секунд чуть-чуть поплевало и все на этом, хотя за 5 мнут до этого все отлично работало).
| Наберите в поиске "омыватель" и изучите правила форума. |
Подскажите плиз сколько сейчас плюс-минус будет стоить замена ГРМ и роликов (работа + материал)???
Фокус 1,8 tdci 2001 г.в.
kukufs
24 October 2010
Столкнулся с такими вот проблемами:
1. Начала вибрировать на скорости ~50-60 км/ч... Завез на балансировку, отбалансировали, поставили пару грузиков, вибрация стала меньше, но все равно ощущается... Мот кто подскажет, в чем еще может быть проблема???
2. И еще одна: плохо заходит первая (иногда не до коца с первого раза заходит) и ужасно туго заходит задняя передача... Иногда аж вырывается пластиковая крышка под ручкой коробки (когда включаю заднюю).
Заранее спасибо!!!
| Изучите правила форума. Используйте поиск по ключевым словам, например- "вибрация". |
