dennspb
Санкт-Петербург (RU)
dennspb
30 May 2019
шурец
https://www.piterinstrument.ru/shop/UID_23675.html
https://festima.ru/docs/178517389/moscow/ekstrak...azha-so
https://shopozz.ru/items/292613844070
dennspb
30 May 2019
шурец
Это код в магазине "Питеринструмент" (не реклама), а они одну букву убрали из кода)
BGS5266-13, теперь бьется
dennspb
30 May 2019
шурец
BS5266-13 Экстрактор наружный 13 мм для демонтажа сорванных болтов
dennspb
29 May 2019
focus3d
шурец
рыбак33
TOLYA226
Коллеги, спешу поделиться радостью, Всего 800р - экстрактор наружный на 13 мм и свершилось чудо, я его выкрутил!!! Хорошая приспособа берите на вооружение. Было ощущение, пока я ее настукивал на голову болта, он уже начал отворачиваться.
dennspb
29 May 2019
рыбак33
Болты головки я затянул все обратно, есть ощущение,что кто то пробовал его открутить до меня)
dennspb
28 May 2019
focus3d
Голова на 13 с небольшим защемлением садиться.
Глубина см 10 до шляпки, ширина не больше 7см
dennspb
28 May 2019
TOLYA226
Спасибо. Идею с выездной сваркой погуглю.
dennspb
28 May 2019
TOLYA226
Вся проблема, что разбираю у дома не в гараже. Сварка пока не вариант.
Смотрю пока экстракторы
dennspb
28 May 2019
focus3d
фото вечером сделаю.
шурец
Бита, то что надо)) Вся проблема, что разбираю у дома не в гараже. Сварочник пока не вариант.
dennspb
27 May 2019
шурец
TOLYA226
Коллеги нужен совет, пришли биты джонсвей, радость была не долгой, при первой попытке открутить бита провернулась и сожрала все внутренние грани болта(
Есть какой нибудь действенный метод отвернуть этот болт с круглой головой (высверлить крайний случай)
dennspb
26 May 2019
шурец
Джонсвей заказал, во вторник только придут, в наличии один китай за 30 руб) Немец KWB выдержал только один болт сорвал с места и винтом пошли грани..
dennspb
26 May 2019
focus3d
Купил KWB, завтра пробовать буду)
dennspb
26 May 2019
рыбак33
Так у меня из наборов и свернулись головы у торксов. первый набор KING TOOLS сталь S2 для торксов, второй наш дело техники. Купил немецкие KWB завтра проверю прочность.
dennspb
24 May 2019
focus3d
Греть не получиться, я успокоители цепи с блока не откручивал, расплавиться, у меня идея со строительным феном была. Разбираю у дома в Кудрово)
dennspb
23 May 2019
deni9876
Спасибо, пока таких имен не встретил), но направление поиска понял) брал до этого torx сталь S2.
dennspb
23 May 2019
focus3d
Спасибо, надо найти качественную биту, по болту я стучал только не с вставленной битой, а сверху по голове. А как и чем откручивать болт который со стороны воздушного ресивера, там успокоитель пластиковый мешает, а длинных бит 10см пока не нашел.
dennspb
22 May 2019
Всем привет. Подскажите, кто снимал голову на фокусе 1 rocam 1.6. как отвернуть два болта которые в нише успокоителя цепи? Две биты разных производителей торкс 40 уже свернул, хорошо хоть обломки биты магнитом вытаскиваются. Остались только эти два остальные все десять приотпустил.
dennspb
21 May 2019
dennspb
31 March 2019
Добрый день. Интересует стоимость запчастей и работ по замене поршневых колец и маслосьемных колпачков на форд фокус1 zetec rokam 1.6l
dennspb
31 March 2019
