Gaspar365
Балашов
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Gaspar365
6 May 2012
Подскажите код рейки заднего правого стеклоподьемника. Седан ,испанец.
Gaspar365
27 November 2010
Доброго утра. Как определить были прошиты мозги или нет? Владению полгода, испанец 1.8. Все системы в норме , а на холодную все равно раза с третьего запускается.
Gaspar365
25 November 2010
gariman
Проверь правильность сборки стойки,верхнию тарелку которая пружину закрывает.
Gaspar365
22 November 2010
И что
Gaspar365
20 November 2010
На счет пружин от десятки поставленных на фф1 1.8 испанец седан. Пружины подошли,но вот один нюанс меня забеспокоил. Руль выкручиваеш пружины стреляют это временно ( ПРОСЯДУТ ? ) , или предется у них один виток резануть ,так как они по высоте такие же , но витков по более. На счет задних пока ни чего сказать не могу (не залазил) ,но в полне допускаю.
Gaspar365
20 November 2010
Место положение верно определили. Место чудное. Дороги просто прелесть. С какой целью интересуешся?
Вопрос меня один терзать начал после замены передних пружин от ваз 2110. Они стреляют при полном выкручивание руля, это нормально и временное явление или пружину подрезать на один виток придется, так как на десяточных по более чем на родных.
Gaspar365
19 November 2010
Здравия всем.Рапортую пружины заменены,но не от ваз 2108 они мягче,поставил от ваз 2110 они по жоще с оранжевой маркеровкой (900 деревянных за пару кстати).Результат хорош в паре с родными стойками,а пробег у них 160000 км.Тока сразу лучше пару менять кривой не будет.Высота пружин идентична,толщина витков тоже а вот количество витков на один больше.Ни чего переделывать не надо.
Gaspar365
19 November 2010
Gaspar365
18 November 2010
Всех выслушал.Пружина передняя лопнула.Времени на доставку пружин нет,неделю везут,провинция.Завтра ставить буду от восьмого тазика на перед.Испанец 1.8 седан.Впечатлением от вынужденной операции поделюсь.
Gaspar365
17 November 2010
Здравствуйте форумчане! О проблеме писал толком не кто ни чего сказал. Попытка вторая. Утро,машина в гараже. Ключ в зажигание, поворачиваем насос качает. Пуск,все хорошо секунд несколько,машина глохнет. Раза с четвертого авто работает и прогревается нормально. Если подгазовывать,то в принципе не глохнет и с первого раза соответственно. Диагностика ошибок не выдает. Чистил КХХ,дросельную заслонук,форсунки,фильтр топливный,воздушный,бак,насос,сетку. Фокус 1 2001 год, испанец 1.8 л ZETEC 16. Кто что толкового скажет.
Gaspar365
27 October 2010
Всем здоровья. Нужен грамотный совет. ФФ 1 испанец 2001 года, зетек 16 1.8 л. С утра заводиш, работает пару секунд и глохнет. Эта процедура продолжается раза три, порой еще приходится жать на гашетку с легка, что б не глохла. Также при прогреве включаеш что нибудь из электро, обороты плывут в низ. Что это? Кто знает,подскажи.
Gaspar365
22 October 2010
