lapotop
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
lapotop
26 October 2012
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, действительно ли 1.6 115 работает громче 1.6 100 либо 1.8, если да, то насколько? И насколько сложен 1.6 115 в обслуживании? Надежен ли он на бу авто?
lapotop
26 October 2012
Доброго времени суток! Очень прошу еще раз помочь с расшивровкой win номера, (вопрос интересует в связи с покупкой авто). Интересна вся информация. Заранее Огромное спасибо!
wf0pxxw5pdp8g57963
lapotop
25 October 2012
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, в расшифровке Win (интересует все=):
wf0pxxwpdp8k86627
lapotop
13 October 2012
Подскажите, я правильно понимаю, что 16. 100 лс. работает тише нежели 115 л.с? Если тише, то насколько ощутимее?
lapotop
6 October 2012
VitaR
Возможно ли у дилера сейчас дооснастить этими опциями? либо это уже невозможно?
lapotop
5 October 2012
Подскажите, существует ли максимальная комплектация (4 подушки безопасности, климат, все стелоподъмники, АБС, ЕСП, подогрев передних сидений и лобового) с мотором 100 л.с. механика? Хочу купить, а найти не могу
lapotop
24 September 2012
Saliran2
Гм... немного другая конструкция на этом двигателе... но смысл тот же, проверяйте в темноте, ничего искрить не должно.
lapotop
24 September 2012
Saliran2
Проверьте высоковольтные провода и катушку зажигания в темноте, если искрят - то дело может быть в них
lapotop
21 September 2012
Кстати, раз зашла об этом речь, прошу подсказать, я правильно понял частые болячки 2 фокуса 1.8:
1)жрет масло
2)плавают обороты
3)случаются далб старты
4)повышенная шумность и вибрации в сравнении с 1.6 100 л.с. механика?
Возможно что-то не так, либо есть то, что я пропустил? Предлагаю обсудить, важно ваше мнение.
С плюсами все проще, их я вижу, но речь сейчас не о них.
lapotop
21 September 2012
Antonov_YS
Нет, дело не только в вибрациях.
lapotop
21 September 2012
Stasonzo
безусловно двигатели разные, но разве подушки на втором фокусе не влияют на вибрации?
lapotop
21 September 2012
AVP8
Очень подробно, впечатляет. Хотел бы я тоже такую машину купить, за которой так ухаживали. Еще раз спасибо!
lapotop
20 September 2012
AVP8 Спасибо за отзыв.Я правильно понял, что до 110 тыс. авто серьезных вложений не требовала? По подвеске тоже ничего не требовалось? Недавно продал 1 фокус 1.8, авто оказалось достаточно прожорливым.
lapotop
20 September 2012
Еще интересует следующий момент: какой этап километража наиболее затратен (замена грм, сцепления и т.д.). Понимаю, что многое зависит от дорог, стиля езды и прочих факторов и тем не менее. А также после какого порога километров форд с данным двигателем становится наиболее затратным?
Заранее спасибо за участие.
lapotop
20 September 2012
Всем доброго времени суток!
Выбираю себе фокус 2 рестайл. Подскажите, пожалуйста, проблемы двигателя 1.6 100 л.с. механика (кроме динамики) т.е. какие болячки у него. Про 1.8 прочитал, там все понятно, а здесь 72 стр. и по теме очень мало. Имеют ли место плавающие обороты, вибрации, повышенная шумность двигателя, частая детонация, может масло есть или еще что-то в этом духе?
lapotop
20 September 2012
Antonov_YS
Ford Focus 1 1.8 - вибрация извечная проблема, думаю на 2-ом такие же причины могут быть
Вибриция была исключительно на холостых и такая, как на стиральной машинке =)
Для избавления что делал:
1)заменил гидроопору
2)заменил опору двигателя
3)высоковольтные провода
4)катушку зажигания
5)свечи
6)почистил сетку бензанасоса
Вибрация исчезла. Смотрите сначало все опоры двигателя.
Теперь вот продал фордика, смотрю 2 рестайл. Пока склоняюсь к тому, что стоит брать 1.6, не хочу снова сталкиваться с теми же проблемами.
lapotop
19 October 2011
Доброго времени суток! Нужен совет.
Недавно заезжал к мастеру подтягивать ручник. Помимо стандартного подтягивания из салона пршлось потдягивать и в барабанах задних колес. После этого загорелась лампа ABS. Потухла только после того, как применили экстренное торможение. На днях завел машину не дождавшись пока пройдет тест системы (потухнут все контрольные лампы). Сразу после этого опять загорелась лампа и уже не тухнет. Пробовал резко тормозить - не помогает, скидывал клему - результат 0. В чем может быть дело? Было что-то похожее на какой-то звук, хотя точно не уверен.
Заранее спасибо за помощь!
lapotop
19 October 2011
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
lapotop
19 October 2011
lapotop
28 July 2011
ZHUVAK не пойму, как отправить текст в личкую. делаю его скрытым, но любой его может увидеть. СКинь майл, я вышлю тебе его координаты
