Silver_Johnes
Добрый день. Обыскал весь комп, не могу найти ее, уж слишком давно это было.
Если все же найду, выложу
demin_x
6 November 2019mobile
sergo.65
Я его не знаю. Покупал 5 лет назад на ebay. И этой позиции в каталоге нет. Форд считает, что менять надо стеклоподъемник в сборе.
demin_x
26 October 2019mobile
Сделал сам газовые упоры капота. Но мне как-то с ними не понравилось. В итоге газлифты снял почти сразу, а вот уголки ездили на машине почти полтора года. Сейчас решил все окончательнотдемонтировать и кому-нибудь продать.
demin_x
Добрый день.
Продам ремкомплект заднего стеклоподъёмника. Покупал лет 5 назад для своего авто. Но уже давно пользуюсь другим.
Добрый день. Требуется замена опорных подшипников на mondeo 4 2.3л. Сколько стоят работы и запчасти? Надо ли меня сразу пару, если хрустит только один? Пробег 117 т.км.
Drakula_51
Спасибо, так и подумал.
Коллеги, добрый день.
У меня чудит задняя левая дверь, точнее замок. При открытии порой дверь не отпирается, а при закрытии - наоборот не запирается. Замок явно работает и пытается собачку повернуть. Но ему не хватает сил. В чем может быть проблема?
шурец
Ну если спалю, буду знать, у кого взять)))
шурец
Спасибо, моторчики живые. Что-то было с заслонкой. Пока туда лез, само все заработало. Видимо что-то заело. Посмотрим как дальше себя будет вести.
short_circuit
Спасибо, на выходных попробую. Если мотор сдох, наверное получится его отсоединить и вручную открыть заслонку, чтобы дул горячий воздух. А там уже буду думать что с приводом делать...
demin_x
19 November 2018
short_circuit
А где нахоится эта заслонка? Как до нее достать? Где почитать про нее?
Радиатор промывал, да и патрубки горячие. Так что дальше надо рыть в том направлении..
П.С. у меня климат
short_circuit
А в каких именно заслонках? Где их смотреть и как их проверить?
TeamLeaderУ меня тоже рестайл и никаких проблем нет. Правда я просил, чтобы мне крепления не ставили. Не хотел дырявить коврики. Просто кинул их и все ок. Никуда не елозят. Контор, которые делают такие коврики, масса. Ищите в интернете. Вот например еще одна:
https://evasmart.ru/
TeamLeader
Я своими ковриками очень доволен. Но ими пользуюсь только летом и в сухую осень/весну. На остальное время у меня комплект ковриков eva.
demin_x
23 October 2018
Продам упоры капота. Делал сам. Состоят из двух пар креплений и двух газовых амортизаторов Fenox/ Простояли на машине полгода.
Drakula_51
Да вроде все логично. Но кажется что уже не должна машина перегреваться при такой температуре за бортом.
Еще вопрос. Для профилактики менял крышку расширительного бачка. Обратил внимание сейчас на следующий факт. После поездки уровень антифриза как будто ниже нормы. Открываю крышку, стравливается давление, и естественно поднимается уровень максимума. Это нормально, что такое давление в системе держится? Или крышка бракованная и держит излишнее давление?
demin_x
23 September 2018mobile
Друзья, добрый вечер. Вопрос следуюший, сейчас после каждой поездки у меня работает вентилятор. То есть пракуюсь, а он молотит. Даже когда на улице 8 градусов, кондей естественно выключен. Нормально ли это? Или это симптом неисправности? Двигатель 2,3 АКПП.
demin_x
10 August 2018mobile
vadyha
Не знаю. Сам не занимался этим вопросом. Так что может кто другой ответит
Oleg_KRSK
Не должна. Так как не дурит при спущенном колесе до 1 атм. Так что и в случае одинаковых колес на одной оси не должна буянить.
