Всем привет
Народ тыкните пальцем пожалуйста, не могу найти список кодов (номеров) оригинальных запчастей для ТО и прочего. (фильтра, колодки, диски тормозные) на FF2 2007года. Пол часа лазию по форуму толком не найду.
Заранее благодарен.
Grigory2008:
Dr.Sheff у меня дизельный ФФ2, соответсвенно с завода стоял 80Ач. после его безвременной кончины 3 года ездил с Вартой Е38 (включая 3 сезона использования ППП), сейчас взял новую |
У меня бензин, вроде тоже 80Ач одинаковые ставят чтоли ? и кака я понял нам не всё АКБ подойдут, а только те которые не выше 175мм. а таких не много, их хороших только MEDALIST но у него 60Ач, на сколько это кретично ? )) в АКБ я вообще не шарю)
Grigory2008:
Dr.Sheff если у вас стоял на 80Ач то см.шапку
цитата: | bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A |
Но там же не 80Ач, или это не столь важно ?)
Люди добрые, помогите... Нету времени читать всю ветку надо срочно в магаз бежать) подскажите пожалуйста на фокусе 2007 года сел родной аккум, три недели назада я его заряжал, больше не хочу)) Хочу купить новый, какой лучше брать ?? на том была наклейка 80h 75A вроде ) откликнитесь пожалуйста ))
Baziay:
Dr.Sheff
Это можно у любого оф. диллера сделать? Или только в Majore? |
Я делал в мажоре, на счёт других не знаю
Baziay:
Dr.Sheff
Сколько стоит прошивка для 1.8 двигла? |
вместе с чисткой дроселя 3000р.
Посмотри, на сколько грязный у тебя радиатор ?
стоило это порядка 3к это вместе с чисткой дроселя... и на кой вообще портить дросель кака-то непонятно дыркой если можно обойтись малой кровью... я считаю чтоэто крайняя мера!
Как то неделю назад обращался к Вам за помощью, по поводу плавающих оборотов когда катишься накатом, никто толком не подсказал, отправили перечитывать всю тему. Читать я так и не стал уж больно много)) Только ERSH_FF откликнулся, за что ему большое спасибо
вообщем в выходные заезжал в мейджор, там мне предложили поставить программу от 2-х литрового двигателя... и о чудо, всё стало как в сказке, того счастья я давно не испытывал
обороты в поряде и намёка даже нету на плавание, и на холодную теперь не возникает дикого желания вытащить подсос, всё плавно и эластично, вообщем я пока доволен !!!
Hidden postВидимо придёться всё-таки читать, нет добрых людей на это форуме)
Hidden postНу не перечитывать же 174 страницы)) может вкратце разъясните )
а когда сцепление выжимаешь, то практически всё норм, только если двигатель не совсем холодный. а если холодный то и сцепление не помогает...
Dr.Sheff
11 May 2011
AL-DL:
Dr.Sheff Какой двигатель? Пробовали ли чистить дроссель. |
двигатель 1.8 2007г.в., дросиль чистил каждое ТО, 1000 км. даже не проезжаю, всё начинается заново по нарастающей))
Люди, подскажите...
Когда тормозишь на нейтральной скорости, очень сильно плавают обороты, если долго тормозишь, то она вообще может заглохнуть, и так практически с первой тысячи пробега, мотают башкой и говорят что ничего нельзя сделать, правда обращался я к ним последний раз год назад, может что-то поменялось уже, есть какие-нибудь решения проблемы ???
Спасибо
а в обычном сервесе не дешевле и лучше будет ? И вопросы то колнечно можно задавать, но них получишь многозначительные ответы, и тебя убедят что это просто необходимо поменять
