sashavms
александр, 37 years, Москва (RU)
sashavms
27 April 2011
ребят подскажите про клапан (эгр) после сброса ошибки не может он пройти тест! машина масло ест около 500г на 1000км походу клапан весь в нагаре, буду менять маслосъемные кольца! как его правильно почистить?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
sashavms
23 January 2011
ребят подскажите как правильно подтягивать рейку там есть болт на 17 к которому можнго только подлесть из под колеса, и с ямы есть еще болт , какой из них надо крутить?
вопрос Мусор
sashavms
9 January 2011
ребят вопрос вот в чем хочу поменять приборку на своем ff2, если поменять приборку то придется только чипы прописать или еще че делать придется?
Пользоваться поиском, для начала
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
sashavms
29 December 2010
а где эти фихревые заслонки находятся не подскажеш? и как заглушить абсорбер?
sashavms
20 December 2010
Ivan_kostenko
есть ступица б/у за 1500 в сборе
sashavms
11 December 2010
ребят подскажите собираюсь выбить кат на ff2 2.0 так как постоянно вылетает ошибка р0420, заметил еще что стала богатая смесь свечи все черные , интересует следующие что лычше поставить электронную обманку или механическую и как сделать механическую
sashavms
10 December 2010
Ребят подскажите вылетает у меня ошибка р0420 на сервизе сказали что катализатор жив здоров а что причина не в нем мол типа что то со смесью и она просто не догорает даже в кате, свечи выкрутили дествительно богатая смесь свеи все в черной саже, выкрутили лямбды тоже все черные. что может быть в данном случае
поиск рулит
sashavms
6 December 2010
нашел я походу причину))) тоже купил диагностический кабель и через прогу скан-мастер в режиме измерений данных по диагностике лямбд обнаружил то кривые первое лямбды такие же как и на второй, а на других машинах сверял там все по другому 1 лямбда с кривыми а вторая идет без колебаний.Выкрутил я свою лябду после ката оказалось что она вся забита нагаром, почистил вроде все встало на свои места проехал 300км пока полет нормальный
sashavms
4 December 2010
а что тебе именно делали чтобы убрать ошибку 0420
