dimahin
20 June 2023mobile
budaev06 генератор передирали пару месяцев назад, резина с 2001, может подустала просто.. но генератор проверю на всякий случай. Подшипник тот ходит мягко и без шелеста.
dimahin
19 June 2023mobile
Добрый день. Может кто-то сталкивался с заменой демпферной муфты или как правильно назвать? Оборвало резину, как снять не очень понимаю. Нет ли там какого болта или еще чего, боюсь съемником снимать, чтобы не повредить вал. Покупать шкив в сборе как-то накладно, а муфта эта продается отдельно, но информации по снятию не нахожу. Фф1 1.8tdci.
Спасибо
ford focus 2001г.в. 1.8 tdci 115л.с.
интересует клапан ограничения наддува
нужен клапан ограничения наддува, может кто видел-знает где найти?
WF0NXXWPDN1C16527
спасибо заранее
SERGEY_MAX
теже симптомы, только форсунка достигла предела адаптации.
лечение такое же, только вот говорят, что проблема снимается временно, надо устранять причину, а это уже другая история - ремонт топливной системы (полный набор с ТНВД, промывкой бака, фильтром и пр. стоит около 1800 уёв)
