Доброе утро. Подскажите что это может быть за звук? Проявляется отчётливо после прогрева. На холодную вроде не стучит.
https://youtu.be/DLTIlbnFmS0
zhyk05
5 January 2019mobile
Блин а есть у кого компрессиометр? В сервисах за замер компрессии просят как за поршневую новую.
Приветствую всех. Подскажите куда какие вакуумные трубки подключаются? Двигатель 1.8 FFDA Фокус 1 100 л/с.
Насколько я разобрался если стоять лицом к двигателю то слева крайний ко мне идет на вакуумный бачок который на стойке стоит. Следующий за ним на клапан ЕГР. а третий заглушен. А вот с правой стороны я не знаю. Могу предположить что ближний ко мне это тройник вакуумного насоса. Следующий идет на турбину а дальний на воздушный фильтр. Верно?
И еще вопрос куда идет шланг из трубы которая идет от интеркуллера к клапану егр? На датчик абсолютного давления? Или я ошибаюсь. А то купил блин конструктор)))
С торгом 140тыс без торга 120
Приветствую всех. Хочу купить Первого Фокуса. Так что предлагайте. Год и кол-во хозяев значения не имеют ну состояние чтобы не совсем уж шлак)
ficus95:
zhyk05 Для brc не подходит? |
На пропане указано DIGITRONIC, LOVATO EASY FAST, ELPIGAS, OMVL, TARTARINI, BIGAZ, AKME
И головку которой ее откручивать отдам.
Приветствую всех. Может кому нужен шнурок от Диджитроника. Готов продать. Машину продал и теперь как м...дак езжу на бензине)))
Продается задняя ступица SKF на Форд Фокус 2 рестайл. Без штампика ФоМоКо но SKF идет в оригинале.
Была куплена 2 года назад и все это время пролежала в багажнике. Теперь машину продал вот решил и ее продать. Видок у нее конечно не очень, но я думаю на функционал это не влияет. Если считаете дорого предлагайте свою цену.
Ну только ради фокусировки нужно брать.
Забыл еще указать что из первых рук))
zhyk05
18 July 2017
Итак. Ищется Фокус 3 от 2014г.
1.6 (125) или 2.0
Пробег до 100 тыс.
От первого владельца.
Ну как обычно чем больше плюшек тем лучше
Ценник до 600тыс.
И да мужики давайте побыстрее пока какую нибудь не купил типа шкоды или фольца)))
За сколько продали для статистики?
Мужики только сильно не пинайте!!! Оказалось все намного проще. Я не доконца затянул нижнюю гайку на стойке стабилизатора. Осел чего тут скажешь. Всем спасибо за участие.
Я могу звук записать и на почту кинуть или в whatsapp
Alexey250780
Я же уже писал что стойки стабилизатора поменял, наконечники рулевых тяг тоже поменял заодно подергав за тяги которые от рейки идут там все в норме. Шаровую выбивал и менял соответственно. Рычаг с вынутой шаровой дергал(вот в нем был какой то звучек причем в переднем сайлентблоке (тот который маленький) я болт подтянул вроде затихло, но он с виду целый хотя его там ни черта не видно). Стойку перебирал. Там блин проблема в том что надо разобрать поменять собрать покачать опять разобрать и т.д. Я за все время сколько он у меня колеса меньше раз откручивал чем за последнюю неделю.
Ну стук как раз и есть что челюсть вздрагивает. Но при раскачивании я прикладывал руку к болту с резной шайбой стука там не было.
