OZION
Алексей, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
OZION
28 April 2012
А чем лучше оклеить проставку под динамик в передней двери?
Я где то тут в теме видел что клеили вибропласт сильвер и сверху сплен, это правильно? =)
OZION
23 April 2012
Может правильнее поверх бимаста поклеить СПЛЕН 4 как сделал комрад Dr_Hamann ?
вот это там вообще никчему. (только если немного отгородить вечернюю улицк от разговоров по громкой связи.
А если я в порыве "уагара" все таки успел заклеить одну дверь сплен'ом то его лучше оторвать и наклеить битопласт 10 или можно поверх слена наклеить битопласт 5, эдакий бутерброд получится, бимаст стандарт сплен4 битопласт 5?
OZION
23 April 2012
Realpc
Спасибо за советы!
1. виброй желательно прикатывать все места пластиковых "заклепок" кармана и подлокотника
Попробую исправить.
где не получается одним куском, можно и несколькими, но с парусантиметровыми нахлестами
Вы имеете ввиду что новые куски битопласта должны клеиться внахлест с уже приклеенными кусками битопласта?
Поскольку все равно придется все снимать попробую исправить свои ошибки.
OZION
23 April 2012
В выходные клеил шумку передние двери (успел поклеить только правую =) ).
Материалы подбирал в соответствии таблицей.
Сначала поклеил карты дверей:
1ый слой
2ой слой
После для внешней стенки двери сделал выкройки и поклеил бимаст стандарт.
Когда настал момент резать и клеить битопласт 10 поверх бимаста (в соответствии с таблицей) я включил голову и решил этого не делать. Битопласт 10 похож на губку, и будет отлично впитывать и удерживать воду, которая может стекать по стеклу! Может правильнее поверх бимаста поклеить СПЛЕН 4 как сделал комрад Dr_Hamann ?
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
OZION
6 April 2012
aleksandrovski
Да у меня очень бюджетная система, ничего серьезного. Просто хочется купить что нибудь получше чем омедненный алюминий или китайский нонейм.
DionnissS
Спасибо. Попробую найти что нибудь из б/у.
Просто наконец то появилось время в выходные все поставить, осталось только кабеля купить =)
А если не найду б/у, есть что то что можно взять при бюджете 3к, или принципиальной разнице в этом ценовом диапазоне нет?
OZION
6 April 2012
aleksandrovski
DionnissS писал что вроде можно что то за эти деньги купить.
ну смотри - 1-1.5 тыр на межблоки.
Аккустические провода -1 - 1.5
OZION
6 April 2012
Комрады, подскажите пожалуйста какие взять межблочные и акустические провода при бюджете 2000-2500р.
И магазинчик хороший, в котором все это можно купить с клемами. (можно в личку)
Правильны ли мои данные по поводу длинны кабелей (усилитель буду ставить в багажнике, акустика только фронтальная): межблочные 1.5 метра, акустические 3 метра?
Сегодня после работы заехал на горбушку что бы купить проставки в передние двери, думал сразу провода взять, но мне лишь предложили комплект мистери, супру, китайский нонейм и Real Cable. Еще зашел в магазин для домашней акустики но там цены от 5к =(.
OZION
3 February 2012
а какое там механическое воздействие?
Ноги пассажиров, горячий воздух из отопителя, конденсат.
Усилки маленькие, один с такими размерами (ШхВхГ) 257 х 192 мм, второй 350х200
Отодвиньте сидения вперед до упора и картина сразу будет ясна.
обязательно сверлить пол надо?
лучше обойтись без этого.
OZION
3 February 2012
scorpion63
Под сидушкой выводится отопительный патрубок системы отопления, что бы пассажирам сзади было комфортно.
Можно конечно под патрубок запихнуть, прорезав обшивку... Но место не очень удачное.
В Статьях по автозвуку рекомендуется располагать элементы так, что бы на них как можно меньше оказывалось механическое воздействие.
OZION
2 February 2012
kishanya
Не возьму на себя ответственность советовать, ты лучше сам поищи к чему склоняешься напиши в ветку модели а мы тебе что-нибудь о них расскажем.
Почитал поискал, и остановился в выборе между 2умя моделями: Focal Polyglass 165 VB и Polk Audio db6501
Музыкальные предпочтения
OZION
30 January 2012
У меня фф2 рестайл с квадратной рамкой, без аудио подготовки кондей.
Для установки овальной магнитолы (velas) мне понадобится:
1) Купить рамку 1539347
2) Купить 2 кронштейна для крепления магнитолы 1547964
Поправьте пожалуйста если что не так =)
OZION
27 January 2012
Нууууу, с своей стороны порекомендую смотреть в сторону шёлка на вч и бумаги НЧ.
А из каких производителей акустики лучше всего выбирать? (при бюджете 4-5к на колонки)
OZION
26 January 2012
DionnissS
Что бы быть готовым тратить деньги, их для начала надо иметь =)
плюс хорошая процовая бошка
Вы имеете ввиду ГУ? Так я уже писал что приобрел velas v-fmg ГУ которое по качеству звука чуть лучше штатной сони
Моя цель - на имеющиеся деньги (15к-20к) докупить недостающие элементы, высокого качества в этом ценовом диапазоне
Я прекрасно понимаю что для действительно хорошего звучания бюджет всей системы начинается от 60 тысяч, но я не хочу лезть из кожи вон, просто хочется сделать все правильно в пределах своих возможностей.
Как то так.
OZION
26 January 2012
Модели пока еще не успел подобрать, начал с изучения базовых статей по автозвуку.
Почитав базовые статьи по существующим схемам установки музыки начал более менее понимать что к чему.
В голове пока что созрела такая схема:
2ух компонентная акустика на фронт
Усилитель: либо один 4ех канальный с подключением саба через мостовое соединение, либо как писал DionnissS один 2ух канальный усилитель на фронт и усилитель для саба. Пока еще не осознал чем второй вариант лучше первого.
Не понятно что делать с тылом. В целом я очень редко вожу кого нибудь сзади, поэтому либо вообще не ставить либо коаксиальную акустику что бы пассажиры совсем не расстраивались, но тут важно что бы эта акустика не испортила общий звук. И еще пока не понял как подключать тыльную акустику.
Под какие жанровые предпочтения собирается система?
80% музыки это старый рок (AC/DC, Metallica, Guns'n'roses, Motley Crue)
10% более спокойной музыки (Pink Floyd, Eric Clapton, Moby)
оставшиеся 10% это музыка с Relax.fm
Очень редко громко слушаю музыку, в основном выставляю такую громкость что бы обволакивала салон автомобиля, и что бы было слышно что происходит за пределами автомобиля (сигналы от других авто итп).
Благодарю за внимание.
OZION
26 January 2012
вот айпад впихнули в кар... планшету ток дисковод да усилок подавай.. и сё..но сиё другая история..
офф топ какой то пошел. Тут обсуждают штатные "Мультимедийные устройства штатного размера"
А ай пад ваш больше стерео звука ничего не даст.
Лично мне андроид не понравился... туповат в сравнении с яблоком
А при чем тут платформа ios? Если есть штатная мультимедиа для фф2 с ОС ios то поделитесь ссылкой.
OZION
25 January 2012
"веласов"
За всю тему не прочел ни одного плохого отзыва.
Приора дешевле форда, но почему то вы купили форд
Странное сравнение.
OZION
25 January 2012
DionnissS
Спасибо большое что уделили внимание.
Я не совсем подробно описал.
Шумоизоляцию я запланировал, но отложил до поздней весны/лета, в общем когда потеплеет.
Саб у меня уже в корпусе img
А вашим прикидкам получается что 15тысяч мне хватит на все кроме усилителя на саб, установку саба я могу отложить опять же на весну/лето.
Для меня сейчас важно определиться какую акустику взять и усилитель для акустики. Боюсь ошибиться с выбором, поскольку это у меня первый опыт.
OZION
25 January 2012
Коллеги прошу совета.
У меня фф2 хетч рестайл без аудио подготовки.
Спустя год приобретения решил собрался наконец сделать музыку в машине.
Начал с гу, приобрел velas v-fmg (по отзывам качество звучания не уступает штатной сони)
Так же в закромах у меня есть сабвуфер Soundstream XPRO-12
Осталось купить акустику и усилитель + расходники.
Оставшийся бюджет до 15000р
Посоветуйте пожалуйста какие колонки взять и усилитель (для меня приоритетнее чистота звука, наличие глубокого баса)
Правильно я понимаю, что усилитель не улучшит звучание, как ГУ обработало так и останется?
Прошу прощения за свою невежественную просьбу, понимаю что тут обсуждают более сложные вопросы и мой вопрос как мусор в этой теме.
OZION
12 January 2012
Такой вопрос:
А качество звучания китайской магнитолы можно как нибудь улучшить/компенсировать с помощью усилителя?
OZION
11 January 2012
Bandit220
Отвечу сразу на последний вопрос, ее никто не эксплуатировал поэтому все вопросы к производителю или продавцу =)
Продавцы тут
