Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку поворотника в зеркале заднего вида на ФФ3? Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку поворотника в зеркале на ФФ3? Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, хочу поставить зимнюю резину повыше, в данный момент стоит 215/55 а хочу поставить 215/65 или на 60, подойдет такой размер на ФФ3?
Подскажите пожалуйста у меня проблема, не работает стекло омыватель! Нажимаю на кнопку стекло омывателя, работают только дворники передние и задние, а омыватель не срабатывает и моторчик не жужит! В чём проблема? За ранее спасибо!!!
Подскажите пожалуйста, перегорела подсветка тахометра как это все хозяйство снять и заменить самому и какие там вообще лампочки стоят? Заранее спасибо!!!
А под пружинный задний рычаг в неё и ставяться стойки стабилизатора я правельно понимаю???
Nogano43
18 May 2011
подскажите пожалуйста как называються эти две детали от Форд фокуса 1?! Заранее спасибо!!!
Приветствую вас!!! Что там у нас с тонировочкой слышно в городе?! Можно ли нацепить на передние стекла??? Жаль снял с передних стекол когда номера ставил! Дядя милиционер заставил!!!
Тогда тепло было и шол дождь!!!
Нет, тогда было тепло и шел дождь!!!
Подскажите пожалуйста!!! У меня не работает омыватель переднего стекла и заднего, нажимаю на омыватель дворников передних, работают только дворники без омывателя, так же нажимаю омыватель заднего стекла работает только дворник без омывателя!!! Предохранители целые!!! Подскажите плиssss!!! Заранее спасибо!!!
Nogano43
23 November 2010
Подскажите пожалуйста! У меня Форд фокус хетчбек, когда я открываю богажник, горит подсветка, закрываю горит постоянно!!! Подскажите, может там какой нибудь концевик есть каторый не срабатывает?! Заранее спасибо!!!
Nogano43
21 October 2010
Подскажите пожалуйста! Есть ли на Форде фокусе на задних колесах развал???! Заранее спасибо!
