Всем привет. Ребят, повторюсь. Ключи 1756409 и 2179611 одинаковые или нет? Можт кто сталкивался?
Всем привет. Сломался единственный ключ. Титаниум 2012 года. По каталогу выдает 1 756 409 и как замена 2179611. Первый стоит 6105р. Второй 3982р. Если взять второй, подойдет? Спасибо
LowriderGTS:
WeellyTR я уверен, что там оригинальное масло. Других вариантов, кроме Ravenol FDS не вижу |
Тоже думаю на Ravenol FDS перейти. А то надоело каждый раз в канистру формулы всматриваться. Подделки много.
dennbald
15 August 2017
Итак, более 10 тысяч км назад поставил на перед китайские колодки Vite. Тормозят предсказуемо. На холодную как с новья поскрипывали так и поскрипывают. В остальном норм. Не пылят. Износ нормальный. Думаю тысяч 30-40 точно отходят, правда стиль езды спокойный. И стоят 500р. Так что я доволен. Задние еще родные стоят. Остаток мм 3-4. Буду докатывать. На замену купил Frixa тоже за 500р, катаются в багажнике. Хотел тоже Vite взять, но не нашел артикул. Общий пробег на авто 68500км.
Всем привет. Подходит замена задних колодок. Думаю поставить Frixa FPE102. Кто-нибудь ставил такие? Как они? Не скрипят, не гремят, в суппорте плотно сидят?
dennbald
1 June 2017mobile
Всем привет. Сегодня с емекса забрал масло. Вроде не палёнка. Человек работающий у дилера говорит что оригинал. Знающие люди что скажите?
as_master:
ispanovod У меня Remsa скрипит при определенной минусовой температуре на малых скоростях, пока не прогреется. В остальном норм. |
У меня та же песня на колодках Vite за 500р
Страшно предположить как тормозят колодки за 500р. |
Нормально тормозят. Ток поскрипывают на холодную. Но после двух трех торможений скрип пропадает. Не пылят. По износу пока сказать ничего не могу, пробег на них 2000км.
Поставил китайские колодки Vite VBS1583PS. Самый бюджетный вариант. 497р. Пока все в порядке. Позже отпишусь по ощущениям.
Всем привет. Кто-нибудь юзал колодки Vite???
Всем привет. Интересует вопрос.
Чем отличаются масла с артикулами 15800D и 151A95???
А мне достался служебный форд 2004 года с пробегом 105000. вроде все работает нормально)))
X9FFXXEEDF4T46563
Спасибо заранее!
