Всем привет! Нужно общественное мнение
Имеем фф2 2 литра 145 л.с и аккумулятор оригинал 80 а/ч 2021года. Купил аккумулятор, сразу поставил и при запуске двигателя приборка уходит в черный экран и стартер крутит долго,но заводит. И так весь день может продолжаться. Замерял нагрузочником, по случаю, 9 вольт при нагрузке. Теперь вопрос, почему после запуска включишь какой нить мощный потребитель, то у тебя аккумулятор начинает заряжаться ,что ли, потому что приборка не гаснет, машинка бодро заводится. И это все продолжается ,пока ты после запуска включишь например обогрев лба. Стоит этого не делать, то опять чувствуется что нет напруги и крутит за счет емкости. Есть мысли?
3 года назад тоже поставил усиленые от мондео, долго не прослужили через полгода выбросил т.к один палец ушатался в хлам. Дорога на работу каждый день по убитой грунтовке. Поставил STR ,1.5 года норм так и продал
ЖЕк
27 December 2021mobile
Drakula_51
Селективности работы эпвс и прогрева двигателя))) Ну сейчас потрогал сам корпус, горячий, значит жарит.
ЖЕк
Drakula_51
Проблем нет. Какие значения должны быть?
ЖЕк
26 December 2021mobile
Добрый день. Кто нибудь слышал что если мондео выпущен раньше мая 2008 , то придется менять и блок GEM. Почти все сделал, и наткнулся на этот пост у владельца мондео 4. Стоит ли дальше продолжать, блок менять нехочу потому что разборок у нас нет.
ЖЕк
24 December 2021mobile
Drakula_51Проблема в том что ручник закис, тросик снимали он нормально ходит. За код благодарю
ЖЕк
21 December 2021mobile
Drakula_51
Код Ремкомплекта хорошего. По ссылке пишет что 2 вида тормозов, но уже понял что он пишет что то не то.
ЖЕк
14 December 2021mobile
Drakula_51Логично про левый и правый))) Код есть тогда?
https://www.drive2.ru/l/7117354/
ЖЕк
13 December 2021mobile
Добрый день. На драйве вычитал что задние суппорта бывают 2х видов. Возможности сейчас нет лезть под машину чтобы определить, подскажите какой мне подойдет ремкомплект на мондео 4 2008 г.в 2 литра 145 л.с.. Спасибо.
ЖЕк
30 November 2021mobile
Заказал птф ST4312020R и ST4312020L. Самый дешевый вариант, китай голимый, свет пятнами, засветки в разные стороны. Мне просто для красоты, для эксплуатации НЕПРИГОДНЫ. Для информации
ЖЕк
Добрый вечер. Сколько готовы заплатить за них?
ЖЕк
1 September 2021mobile
Заглушки фар. Может кому нужно. Цена за 2 шт.
Rivendell
На оригинале с завода все четко и одинаково. У меня после замены корректора на одной их фар, тоже начали работать вразнобой
avm1974:
Всё, выкатился с ремонта мотора!!! (на всё, про всё ушло 70К денег - запчасти + работа) пока непонятно, доехал до стоянки ~5 км, но едет значительно резвее |
Привет! ну как машинка после переборки? масло вообще перестало кушать?
ЖЕк
17 December 2020mobile
Schuma
Стоит ролик откручивать? Может там реально из за какого то угла ключа не получится открутить какой то болт
ЖЕк
Всем привет. Нужно менять термостат на Двиг.1.8. Температура в тестовом режиме не поднимается выше 110С, значит реальная 70С. Почитал форум. Ничего сложного, но смущает зачем люди откручивают обводной ролик(не самонатягивающийся)? Открыл капот, визульно глянул и решил что открутив ролик ничего существенно не изменится, или я не прав?
vasilewleha
У меня тоже старая CTR стойка лежала, её и поставил. Заказал вторую тоже CTR. Хотя осенью снимал рычаг стойка нормальная была, этим летом много на дачу по грунтовке ездил, вот она и не выдержала таких нагрузок хоть и усиленная. Вторую сторону завтра буду смотреть, вполне возможно что там такая история, т.к стук не весь ушел.
u041348
Andrew161
Слово кривой не заметил, извиняюсь. Писал про прямой рычаг)
Andrew161
Должна быть пластина.
ЖЕк
16 August 2020mobile
vasilewlehavasilewleha:
Всем привет. Стойка стабилизатора от Мондео от TRW (кат. номер JTS536) не прошла и 25тыс.км |
Сегодня тоже полез сменить шаровую из за стука, когда снял то увидел что шаровая живая. Полез смотреть и увидел что нижний шарнир у этих стоек в хлам разбит и пыльник порван
Пробег точно не скажу, но тоже около 20-30 тыс.
