Bma2305
Нижний Новгород
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
Нижний Новгород13 years
Ford Focus 113 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Bma2305
27 October 2012
Подскажите пожалуйста правильно ли я нашел номер топливных форсунок
XS4Z 9F593-AC (CM-5051) - топливная форсунка на зетек
Машина
Ford USA Focus SE 2.0 16V
Bma2305
23 August 2012
i_BaPBap
Похоже на подушки двигателя и кпп. Начни проверку с восьмерки.
Bma2305
21 August 2012
zaliv2005
Ну вот например посоветуйте сервис по фордам в Питере
Вообще зайди на эту ветку Санкт-Петербург и создай свою тему.
Bma2305
21 August 2012
Pindos12
купи от мазды 626. В этой теме кто то делился номером датчика от мазды, поищи. цена 1,3-1,5 т.р.
Bma2305
21 August 2012
zaliv2005
antonfresh
С такими вопросами нужно на местные ветки обращаться, там точно подскажут.
Bma2305
7 August 2012
Себе поставил Бош 0 258 006 569, на разъеме усики напильником спилил и все. Да, первый датчик.
По расходу пока не скажу, по динамике лучше.
Bma2305
31 July 2012
koles007
Это я давно уже читал, и также ссылку здесь давал примерно год назад.
То что стаканы разные по высоте это понятно, даже из моих 4 шт один в + 4 сотки. Но это не говорит о том, что стаканы размерные, просто они такие получились в процессе производства. Каталожный номер стакана один и не подразделяется на размеры. А рассуждения о замысле конструктора по ловле соток путем подбора стакана + шайбы не чем не обоснованны. Зазоры регулируются только шайбами. А то что не попадает точно на 0,15 и 0,30 гарантированно попадает в допуск 0.11-0.18 0.27-0.34.
Вот если у Вас штук 30 стаканов, вот тогда можно из них выбрать 16 тех которые нужны. А когда Вы их покупаете, то покупаете столько, сколько нужно. И при чем Вы никаким образом не можете заказать себе допустим 6 в размере 14,78 а 10 шт в размере 14,82. по причине, что нет в природе калиброванных стаканов евро. Тут уж, как говорится что насыпят, то и приедет.
Выход только один:
1. померить, посчитать.
2. заказать стаканы
3. померит полученные стаканы, снова посчитать
4. заказать шайбы
5. получить шайбы, померить вместе со стаканами, при необходимости чуть шлифануть шайбы
6. наконец поставить все по местам и проверить зазоры.
Bma2305
30 July 2012
Lexa103
Нет, евростаканы не размерные, шайбы размерные.
Сначала покупаете стаканы, промеряете, затем заказываете шайбы.
Bma2305
24 July 2012
Нурбек
Зетек 2,0
Bma2305
20 July 2012
koles007
Существующие зазоры это 2 строчка сверху.
Bma2305
20 July 2012
Наконец то залез в свой двигатель и все промерил. Недавно купил 4 толкателя под шайбы Форд, кстати дешевле чем Феби 266 руб шт. в Экзисте. Налетай пока есть ))).
Вот выкладываю что получается:
пояснения - желтое это что надо регулировать.
далее стаканы обозначенные одним цветом - это перестановка стаканов с одних на другие места.
Сейчас докупаю 1 стакан, 5 шайб и 2 сальника. Останется поставить.
Почему меняю не все? А зачем? тыс 100 км и так проедет.
Bma2305
9 July 2012
Виктор619
В поддон щуп не упирается, но в масле находится. Я себе так и мерил, только без щупа сразу термопару совал на проводах.
Bma2305
28 June 2012
ole9356
Пишут что оригинальные, восстановленные. Вот только что это восстановленные, и какой ресурс, непонятно. Пойду на агрегатку.ру спрошу.
Bma2305
27 October 2012
Коллеги по несчастью!
А кто нибудь пользовал восстановленные соленоиды с Ебея
Технический раздел Нижний Новгород
Bma2305
4 May 2012
Hifish
Спасибо, а еще есть места попроще, с толковым диагностом?
Bma2305
4 May 2012
Подскажите, где можно код ошибки считать в Нагорной части, кроме Щербинок? FF1 USA
Bma2305
28 April 2012
Если коробка по ощущениям работает нормально, то дело не в ней. А так куча причин может быть, вплоть до хреновой заправки.
Bma2305
28 April 2012
madb
А пробуксование коробки чувствуешь?
Bma2305
28 April 2012
madb
Думаю эл. магнитный клапан какой-то глючит. Не закрывается или не открывается. Точно все передачи включаются? Трогаешся с третей наверное.
Bma2305
23 April 2012
patalogig
Соленоид разблокировки получает сигнал (напряжение) от датчика положения педали тормоза. В датчике есть контакты, затем соединительная клемма, после провода, опять клемма, ну и сам соленоид.
Проверяй в указанной последовательности.
Судя по симптомам на 99% плохой контакт, ищи.
Vovan_mail выкладывал электрические схемы в раздел техдокументация. Посмотри сам и разберешься.
