SEfocusNIK
Мурманск (RU)
Ford Focus 114 years
SEfocusNIK
4 May 2011
Знает кто-нибудь, от каких автомобилей смогут подойти "мозги" АБС для Форд Фокус (rus) 1.8 16V 115 hp? Слышал, что вроде бы от Аудей подходят, но не уверен.
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
SEfocusNIK
25 October 2010
Подскажите, что может быть с АБС или с датчиком абс.
3 нед. назад загорелась лампа АБС и никак не гасла, разве что только изредка. Делал диагностику неисправности. Диагностика выдала результат: неисправность датчика частоты вращения правого переднего колеса (датчик АБС в экзисте). Купил новый, заменил, а проблема не исчезла - по прежнему горит лампа АБС и не хочет вырубаться, при включении зажигания не гаснет, при торможении во время движения вибрирует педаль тормоза. Что может быть ещё не впорядке? Диагностика больше ничего нового не показывает.
SEfocusNIK
20 October 2010
Доброго времени суток!
Подскажите: в чем разница между двумя датчиками на экзисте: Ford арт. 1 087 548 (Датчик частоты вращения вала КПП) и Era 550289 (Датчик импульсов) кроме цены и названия Одинаковы ли эти датчики? можно ли ставить допустим era 550289 вместо ранее рекомендованного 1 087 548 на ФФ1 / 1,8 16V/115/2003 г.в. россия/?
Разница в их цене в принципе небольшая, но просто интересно.
