Добрый Вечер!
Оцените пож. стоимость ремонта.
1. Панель передняя
2. Бампер передний - под замену
3. Фара правая - под замену
4. Капот - под замену
5. Царапина на правой двери около 20 см.
6. Замена прозрачной вставки указателя поворота на правом зеркале заднего вида
Proklovm:
Кто нибудь проходил ТО у ОД Нью-Йорк моторс на волгоградке интересуют ваши отзывы. Слышал когда то, что не особо его хвалят. |
+1 Делал там первое ТО - отвратительный сервис, написали износ колодок 85% и еэто при 10 тыс. км пробега.
Сегодня проходил ТО 2 в Genser на Новоясеновской, вот это другое дело, все сделали быстро и качественно, по поводу присутсвия при ТО не возражали, никакие услуги не навязывали, так вот про колодки - износ менее 50% )
Привет одноклубникам )
Собственно недовольство вызывают 3 варианта
1) таинственный скрип в задней части при проезде неровностей на малых скоростях
2) плавающие обороты автомата
3) шумоизоляция салона
В целом рабочая лошадка.
У меня хэтч конца 2010 года 1.6 автомат
если снять - не определят. не снят - наплетут на уши такое, что у вас машина разваливается изза него. а если снимать - к чему тогда вобще волноваться насчет гарантии и с кем то советоваться? |
Так я советовался не по-поводу гарантий, а по поводу улучшения характеристик авто, изначально про прошивку спросил вообще )
а потом снимут гарантию на узлы подвески и трансмиссии и уже не докажете, что вам устно мастер сказал)) |
А как они определят что Джеттер стоял? Да еще при том как у нас делают ТО... )
154 страницы и ни у кого небыло подобных случаев (могу конечно ошибаться)
Кстати причем тут подвеска?
Всем привет!
Изучил вчера страниц 20 этой темы...
Вечером поехал проходить ТО в оф. сервисе, попутно пообщался с механиком на эту тему.
Так вот, он сам мне посоветовал использовать джеттер и уверил что на долговечность деталей это никак не влияет, разве что на расход топлива. Сказал что у него у самого стоит, но пользуется только на трассе при обгоне.
И это официалы! Так что за гарантию можете не беспокоится. )
Думаю все-таки куплю себе!
А есть описание комплектации, вроде как сейчас фокус в ней не выпускается?
Что означает наличие/отсутсвие этого декоративного элемента?
Является ли он показателемстраны производства автомобиля?
Хах, случайно яндекс выдал ссылку на родной формум!
ИДУ!
-PaNik_TS-:
RogVE Нет ну смотря, что вы хотите от него? Если сильного распыления, то его нет ни на одной машине (Фокус). Жидкость течёт струйкой. Посмотрите как на других авто, если у Вас так же, то всё нормально. |
Проблема в том, что струйка не успевает дотечь до середины стекла, её тут же смахивает дворник, который включается автоматически.
-PaNik_TS-RogVE
Скорее всего причина в том, что снизилось давление и форсунке не хватает его для нормального распыления. Причиной снижения может быть то, что в мороз жидкость стала более тягучей или в трубке образовался лёд значительно снизив проходимость. Для точного диагноза рекомендую заехать в тёплое помещение на несколько часов и потом попробовать. Если распыление восстановилось, то заливайте незамерзайку с более низкими температурными показателями. PS. Сегодня себе в бочок омывателя добавил грамм 250-300 чистого спирта...ну так на всякий случай, так как заливал незамерзайку с показателем -25 |
По-моему он у меня с самого начала так и тек, форсунка как-то регулируется?
Жидкость как купил не доливал и не менял, какой там тепературный показатель одному богу известно
Kazantipov
сенкью )
Есть ФАК как регулировать заднюю писалку? Лазил искал по форму, пишут что это невозможно!
Вопрос к ветеранам.
1. Машина иногда дергается, на малых скоростях - до 20 км\ч, давишь слегка на педаль, а получается как-будто резко топнул.
2. После установки зимней резины, стала дико чувствоваться дорога - резина липучка Bridgestone. За день до этого какие-то сволочи на парковке спустили колесо, пришлось ехать так до дома. именно тогда начал замечать что машину штормит, тогда ещё был на летней.
3. Из омывателя заднего стекла жидкость просто стекает, а не брызкает, как спереди.
Машина новая, пробег 1200, AT 1.6 HB5
Спасибо!
