Alexx 86цитата: |
а почему ж,тяжело нажимается со всех сторон? |
Потому что подушка стоит на перекос в направляющих.
Тоже самое было у меня с рулём мондео.
подскажите,вчера заменил руль с 4 на 3-х спицевый. заметил такую проблему,у подухи нет,так сказать свободного хода,т.е. чтоб посигналить надо давить на неё чуть ли не стоя ,и то продавить можно только возле правого и левого хромированного лепестка,если давить внизу ,подуха как мертвая-не продавливается. посмотрел у товарища,у него подушка так сказать гуляет,моя же как будто приклеяна .Что может быть??? |
Alexx 86Ппосмотрите, возможно ровод от сигнала попал под подушку.
Вопрос к гуру темы.
Насколько критично сопротивление при тесте кнопок к.к.
У меня вышло:
Общ. 2,11кОм.
ОN 1.11
OFF 0
- 0.12
+ 0.3
RES 0.6
Перепаивал по инструкции Korleone в шапке темы.
Люди добрые,подскажите! Возможно ЕЛМ-327 активировать круиз-контроль на куга 2.5Т ???
Интересует именно блок PCM.
KorleoneПривет
Переделываю руль Мондео на кугу по схеме в шапке. В инструкции открываются не все фото
Да и ссылка на инструкцию одним файлом в Word`е не работает
Возможно поправить шапку
Буду признателен за помощь
В течении недели готов забрать диски за 25 т
den.62
7 January 2014
ББФФ чёрному мондео вчера в 10 вечера на горьковке в районе старой купавны.
Номера не рассмотрел. Привет пассажиром получен.
Удачи на дорогах.
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ.
FierS
Диаметр на входе внутренний-52мм. Наружный-54мм. Сама насадка 100мм.
Длинна 190мм.
gluh64gluh64:
сори за качество на мобилу фоткал.На станке дает 4 лс.Но в реале чувстуется намного больше!
И это всё? На большее фонтазии не хватает?
Кто нибудь пробовал по этой ссылке магнитоллу заказывать?
vv2973:
а где такую рамку зделал ? |
Рамка хенд мейд. Брал вместе с альпайном.
den.62
18 March 2013
Trava77Покупатель приехал именно за двухлитровым двигателем.
Сказал 1.8 проблемный двигатель.
Говорит замучился деланные и коцанные авто смотреть со скрученным пробегом но ооочень свежим годом.
_VIKING_
Покупатель приехал с Раменского.
В продаже 4 месяца.
