PiNGBin Как навигация igo8 cпутник не отключается
На своём RoadRover тоже заметил самопроизвольное воспроизведение DVD диска,мне показалось ,что это произходит из-за повышенной температуры в салоне +25, а то и выше, возможно там что-то перегревается иглючит.
Обычно пользуюзь Навинелем он и пробки показывает, а вот решил в Финку сгонять на igo закачал карть поехал, а GPS отключается так ели доехал до Helsinki . IGO primo ставил не спосает
Новитель -всё хорошо, автоспутник -тоже хорошо. IGO Обновлял до последней верии ничего не помогло. Менял скорость приема GPS и COM порты ничего не помогло.
Подскажите пож-ста проблемы с навигацией Igo8 на RoadRover. После 3-5 сек работы отключается GPS приемник и все. А спутники показывают что в зоне видимости. Входишь опять в карту 3-5 сек. GPS отключен. Настраиваешь маршрут 3-5 сек, GPS отключен. Переустановка проги не помогает Как вылечит эту проблему.Нужен дельный совет
Спасибо огромное. Завтра попробую. Если поможет, то с меня магарыч или денюжка на телефон.
Правильно ли понял обрезать провод на картинке в правом верхнем углу - ANTI-THEFT?
А что с этим проводом GND делать?
Ребята, кто подскажет по RoadRover Ситуация в следующем - выключаешь балалайку, уходишь, бортовой компьютер работает, приходишь на следующий день не снимаю с сигнализации, а компьютер работает, т.е. никак не отключается. Ездил с этой бедой к дилеру, сначала не поверили, машина постояла 40 минут, компьютер не выключался, взяли на диагностику. Отключили балалайку машина постояла, компьютер отключился. Диагноз - не выключается из-за балалайки, ремонтировать отказались из-за того, что не покупал у них, сказали обращаться к тем, у кого брали. Обратился туда - решить проблему не могут. Имя конторы пока говорить не буду. Кто сможет помогите, готов заплатить разумные деньги. Живу в Питере. В любое время могу встретится и пообщаться.
Ранее проблемы С Интернетом - все разобрался, там надо было нажать одну кнопку. Если будет такая проблема - обращайтесь, подскажу.
Так, конечно, балалайка - чудо, только вот проблема с компьютером угнетает.
у меня только номер телефона и пин-код, а логина и пароля - нет.
Сяся
8 January 2011
Проблема с Интернетом RoadRover модем мегафоновский
на рабочем отображается иконки модема
Скрытый текст затем коннектишь выдает такое сообщение
потом опять коннектишь выдает сообщение
нажимаем Hide выдает ошибку
Кто с этим сталкивался помогите. Может я делаю что-то нитак.
x
Может кто подскажет инструкцию по установке модема буду признателен.
Кто поможет разобраться с Интернетом на RoadRover.
Все работает крое Инета. Буду очень признателен.
