vitos24
красноярский край
Ford Focus 111 years
Ford Focus 112 years
vitos24
18 July 2013
Пробег 235т ,duratec1.6v8 эксплуатируется в жестких условиях севера (до -58) и убитой напрочь гравийки, на запчастях стараюсь не экономить, но трачусь в меру, по необходимости. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: авто очень надежное но надо иметь умелые руки чтобы устранять мелкие неприятности которые могут возникнуть во время эксплуатации,
ну и конечно большое спасибо нашему клубу умеешь читать любая поломка покажется пустяком.
vitos24
18 July 2013
Коробка очень надежная(IB5) у меня залито ВP 75w90 менял сразу после покупки 3 года назад пробег был 160 т ,сейчас 235т. авто эксплуатируется в жестких условиях севера и бездорожья ,зимой бывает до минус 58, самому приходилось ездить при минус 55 около 300 км. нынче весной в пути подвел подшипник выжимной (порвалась манжета внутри) пришлось ехать по убитой гравийке все 300 км. дома менял выжимной заодно долил свежего масла ВP 75w90. если честно то хочу залить оригинал, но это очень дорого!!!
vitos24
12 April 2013
A
antoros:
Симптомы: пробег 166 000 км. Езжу уже год.
1) На прогретом двигателе моргает свет, как дальний. так и ближний. При чём моргает и лампа освящения салона и подсветка приборной панели. Всё моргает одновременно. Моргает как - яркость немного падает, потом опять выравнивается. Моргает примерно раз в пару секунд.
2) Во время моргания мне кажется. что двигатель работает немного не равномерно, как бы тоже слегка замедляется. Но это еле заметно.
3) На прогретом двигателе заметил, что из системы забора воздуха (там где воздушный фильтр) доносятся какие-то звуки, синхронные с морганием света. Звуки глухие, разовые. Звук похож на какое-то бульканье.
Генератор и аккумулятор проверил. Заменил силовой провод генератора. Проблема не в этом. Дроссель чистил, там вроде тоже всё норм. Дак в чём же проблема? Что могло случиться во впускной системе или в самом двигателе? Может что-то с впускными клапанами?
проверь предохренитель на зарядке 1А в моторном отсеке.
vitos24
12 April 2013
мучения с морганием длились 2 года, бесили фары при ночной езде,бесила лампа зарядки ,которая то гасла то загоралась без причины при любой погоде.когда надоело это терпеть обнаружил в блоке предохранителей в моторном отсеке ЖУЧКА Из медной проволке на згоревшем предохранителе 1А который относится к системе зарядки.подобнй предохранитель не нашел, но с успехом обточил 5А на глазок.Проблема изчезла навсегда.Возможно у Вас плохой кантакт в этом предохранителе.
