УК не позволяет лупить мастеров кулаком))
sam07
8 May 2021mobile
Значит пока работают лучше не трогать, просто жалко только из за опорников все снимать, мастера так лупят по кулаку поворотному при демонтаже, больно смотреть))
Отьездил 134 ткм на родных аммортах, не текут, но пора менять опорники, жалко платить 3 штуки за замену только опорников,,, как думаете менять ди амморты на таком пробеге если не текут и работают?
sam07
16 August 2020mobile
Доброго! Нужно поправить бампер , рихтовка, и поставить на крепления четко, хотелось по цене узнать с покраской и без, ... после отпуска возможно покраску прийдеться отложить, но так ездить не могу, бампер бьет по крылу
sam07
16 July 2020
Доброго! FF3,125 т.км. , сориентируйте по подвеске что менять к такому пробегу и в какую сумму встанет у вас с работой и запчастями передняя и задняя? не менялось ничего с завода, по жалобам только стуки на неровностях, не течет, не уводит, просто понимаю что пора заняться
Штатная автомагнитола РП-32 для Форд Фокус 3
Снимаю со своей машины, стоит с 13 года с салона с новья
Никаких проблем и нареканий в работе нет, затертостей на корпусе нет>
территориально Москва метро мцк Зорге или м. Октябрьское поле ,,, контакты по ссылке на авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1859067
Заменил подшибик один, год назад по глупости купил один оригинал(думал комплект беру) и докупил еще один неоригинал, застрекотал через месяцев 10 ,,, заменил на оригинал 1907038 а старый разобрал , снял видос, выложил
https://youtu.be/UpaHXt-U46s
sam07
18 November 2014
mixir:
Насколько мне известно сцепа не разборная, ее при тебе разбирали? |
блок сцепления извлекается из корпуса кпп , этого достаточно по моему что бы оценить состояние и толщину накладок
mixir:
sam07 их дефктовка заключается в том что ездять с IDS по городу и меряют порог проскальзывания  |
нет, это диагностика, дефектовка после разбора, мою разобрали приговорили два сальника а сцепу сказали просто отмоют, хотя перед разборкой не исключали что ее тоже, у меня фокс апрель 2013, возможно уже новое сцепление которое отмывается
sam07
18 November 2014
Поехал менять резину, так вышло что в шиномонтаже загнали на подьемник и я увидел что стык уже мокрый… Решил ехать в меджор. Ремонт по гарантии подтвердили, сказали примерно 30 дней ждать сальник, на складе меджора их нет, оставил машину ибо не захотел ездить на текущей и мастера не гарантировали ответственность от форсмажора... а вчера зашел в exist и нашел нужный сальник со сроком поставки 1-3 дня! предварительно узнал сервисменов меджора номерок и возможность установки сальника купленного на стороне
но стали меня терзать смутные сомнения - какой сальник придет с ексиста - новой модификации или старый черный? могут быть по одному номерку быть обе модификации? кто нить имел дело сальником по номерку на картинке?
mixir:
Ох уж эти сервисмены понарскажут всякого.форд моет сцены потому что так дешевле. |
моют или меняют сцепы по результатам дефектовки
akns-n
для официалов норм, скажут что это запотевание, так мне сказали в Авилоне, типа нужны свисающие капельки
byvalyi:
sam07 Да и зачем мне копаться в какой то сети если у меня и моих друзей на 105 м стоят ЭУР, не нужно обобщать, говорите конкретно именно о своей машине. |
могу рассказать... когда я покупал менеджер два раза поправил меня что на 105 лс стоит эур, пока я не подошел к демо фоксу в салоне и открыв капот не показал ему крышку бачка жидкости гура с нарисованным рулем на крышке, который я увидел накануне, после чего его и коллеги поправили манагера что на 105 лс стоит только гур, потом я купил такую машину.
sam07
17 August 2014mobile
byvalyi:
sam07 Где это виданно? |
Видано на моей машине, это не секрет что на 105 лс ставят гур и только гур, прежде чем минусить покопайтесь в сети
kutuz777:
Shady8377 Это если двигатель 1,6(125 л.с) с ПШ, на всех остальных движках стоят ЭУРы... |
Гидроусилитель стоит на моторе 1.6 105 лс
CDдве точки на одном капоте
хотелось бы знать во сколько встанет
