Накрылся насос омывателя, Фокус 2 универсал, родной стоит от 1500 купил от 1 фокуса, встает как родной только разъем другой ,цены от 150 рублей.Старую фишку отрезал, купил клеммы, обжал провода вставил и залил герметиком, все брызгает на перед и на зад. Насос брал двухсосковый.
А нет-ли у кого пластиковых накладок на низ порогов ?
Был комплект вот и прикупил, амо TRW купил, хорошие нет ,не знаю.
Прикупил комплект SKF на передние стойки, 2 опоры, 2подшипника, 2 отбойника, 2 пыльника. Подшипники SKF, на остальном штамп FoMoCo затерт, приобрел за 1600 р
Приобрел опору за 3500 оригинал на 2 л, заказывал в автодоке.
Был тоже запах, особенно после дождя, оказывается в днище заглушку выдавило и вода в салоне была, заделал запах пропал.
rino79 .Скорее всего подходят все, в Экзисте нажимаеш на восклицательный знак показывает применяемость на моделях, на 1,6 1,8 2,0 одинаковые
Ставил опору Jp Group по весне, сейчас опять вибрации, и опора лежит на кронштейне. Снял посмотреть, весь низ опоры сморщился как сморчок. По идеи должна быть гидроопора, а у Jp Group наверно просто говеная резина фирмы Rubex.
P. S. А Febest никто ни пользовал? в Экзисте 3500 р
Парни, кто знает где можно купить в Липецке раскоксовку винс .
joedm
Это пластиковая защита расположенная внизу бампера во всю ширину, и до защиты двигателя.
Нет ли у кого пыльника бампера б\у, я бы купил, ФФ-2 дорестайл .
Фф 2-2L пробег 153 000 ,масло пол литра на 5000 км доливаю, недавно выбил катализатор, выскакивал чек 0420, соты были целые не забитые, видимо исчерпал ресурс.
Меня тоже терзало, теперь поспокойней.
Сегодня проделал операцию "Катализатор". Проблема была при откручивании фланцев гофры и глушителя, пришлось срезать отрезной. Сняв катализатор вырезал кусок, и через отверстие выбил содержимое, при пробеге 152000 кат выглядел еще прилично, соты были белые не забитые, наверное просто исчерпал свой ресурс -выскакивала ошибка 0420, скиниш км через 40 выскакивает опять, лямбды менял не помогло, ездил так тыс 3-4. Звук изменился, на выходе стал чуть громче ,в салоне не заметно.
Если возможно проверить самому, то объясните пожалуйста как, в механике боле мене а в электрике почти 0.
Авто ФФ -2, 2 литра, пробег 148 000, 2005 г. код ошибки P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1), подскажите датчик умирает или кат.
Привет Форумчане, залил 92 бенз на ЛТК, километров через 30 выскочил Чек, после залил 95 проехал км 500 чек не погас, сбрасывал клему не помогло, на диагностике выдал ошибку- низкое напряжение датчика кислорода, ошибку скинули но км через 30 опять выскочил чек. Подскажите датчик накрылся или кат.
Здравствуйте, авто FF-2 2005 г универсал 2 л , дверь багажника открывается только с пульта, подскажите что может быть.
