Astartes
3 December 2012
ББФФ борту номер
101 на Суздальском пр. в районе Гранд Каньона, примерно в 18:00. Побибикал и аварийкой моргнул. Показалось что моргнули в ответ, но не уверен
Черный фокус хетч и там и там
Привет ораженьковой СТешечки с номером 010 на Блюхера, 1 мая в районе 21:20
Astartes
6 December 2011
3 декабря, угол пр. науки и ул. софьи ковалевской, в 18:00. Стоял на поворт, мимо сигналя проехал светлый седанчик, только рамку увидел)) Посигналил в ответ, надеюсь было слышно
BoogeymanА как надо? Я сейчас реально задумался, может я махать руками не умею...
vincent82А рукамииии?! Тогда понятно в чем дело
БиБиФаФа темно вишневому хетчу с бортовым номером
235 (или
236 не помню уже) сегодня на стоянке у завода Авангард. В районе 15:30 выезжал с этой самой стоянке, помахал водителю, так как посигналить дорожная обстановка не дала) Был проигнорирован, возможно не увидели рамку, хотя выезжал перпендикулярно окну пассажира
Astartes
28 July 2011
ББФФ борту номер
*453**|177 на парковке у завода Авангард. 27.07.11 в районе 16:00.
Я стоял там же, недалеко
rozhkoff
ответное ббфф)) 2 мая, кад, около 22:00
Perfect понятно. Просто 77 страниц прочитать, что бы найти ответ... жестко) А поиск почему то выкидывал на тему для ФФ1. Оттуда и мысль про стабилизатор. У меня заскрипела впервые за полгода. Если повториться, думаю нужно придумать защитный экранчик какой-нибудь, или заменить резинку держателя. Короче, если чего придумаю, отпишусь.
З.Ы. Кстати, какое масло прыскаешь?
Всем привет. При трогание с места, особенно при движении задним ходом, раздавался скрип-скрежет с правой стороны. Версии были и защита картера и стабилизатор. Подвеска/стойка/колодки тоже подходили. Оказалось намного проще. На ФФ2 1,8 (не знаю как на других движках), справа от бачка охлаждающий жидкости, есть трубка кондиционера. Вот в месте крепления она и скрепила, так как вместе с двигателем имеет небольшой ход туда-сюда. Похоже из-за попадания грязи. Вообщем маслица туда немного и все стало хорошо.
Сори за качество картинки, вообщем прямо куда цифра 2 показывает, в том месте фиксируется трубка к корпусу. Там источник звука.
Может кому поможет. Повторюсь, двигатель 1,8.
