berrimor
Санкт-Петербург (RU)
berrimor
25 June 2011
Мне их обслуживание тоже понравилось)надеюсь и результат тоже(я про эксплуатацию)
berrimor
25 June 2011
Вадя31
Я сейчаз в Белгороде ...в Питере пока не знаю...надеюсь и не узнаю)))если Ты с Белгорода, то диагностику делел на Боше около Сити Молла...а коробку на станции перед постом с Дубового.
а стоп...Вадя31-31 регион)))ясно...короче так по ценам диагностика на боше 800руб, замена соленоида и клапана с материалами и работой-10000руб...все материалы у них в наличии (ну по крайней мере при мне заехал мерен...стояла тойота людям сказали если чего нае будет докупят по звонку и под чеки)...
berrimor
25 June 2011
короче..заменил соленоид и клапан --Федька ездит)))
berrimor
25 June 2011
ifedotov
сочувствую...неопределенность -самое гадское...насчет радиатора...ну незнаю,если логически- радиатор забит-значит коробка перегревается,и в таком случае все бы передачи глючили...все таки наверное соленоид...жаль ,что диагност не показал ошибку
berrimor
24 June 2011
хотя опять же думаю разьемом не отделаются..мне диагност ошибку скинул я поехел 4 ая включилась...проехался -зехал к нему и он еще раз проверил (после заглушки опять ошибка)..так что так...
berrimor
24 June 2011
Ну..это как всегда...к сожалению над ними стоять не смогу...расчитываю (понимаю ,что из области фантастики),что люди выполнят нашу договоренность...наивняк..но ..надо же хоть иногда в кого то верить)))
berrimor
24 June 2011
причем .сказали ,что на передаче два соленоида(клапана)...заменят оба ,дабы быть спокойным...я так понимаю горят восновном и первыми как раз на четвертой..видимо потому что больше времени задействована...
berrimor
24 June 2011
migol
Я понял)))пасиб за совет...я как истинно русский-сделал примерно то же самое в первый же день...разогнал ее с горки в режиме овер преключил в обычный драйв и дал жару...ничего-результат нулевой.
насчет трогается...незнаю ..спидометр работает..разьемы трогать не стал...диагност сказал,что ошибку выдает именно клапан..
на самом деле поставил в сервис..завтра заберу-надеюсь будет все ок...домой хочууу)
berrimor
24 June 2011
ороче ставлю федьку на стапель...надеюсь больше ничего не выскочит...за месяц уже 30 штук ввалил в него
berrimor
24 June 2011
migol
Да, на овере до 80 где то..на драйв до 60 и буксует...
на самом деле заехал к диагнотсу -ошибка Р0750- клапан эл-ый А...заехал на станцию работа с материалами-1 день 10000руб(без замены масла)...думаю надо брать...блин..доканает меня этот Федя(но нравится зараза)
berrimor
24 June 2011
Господа , нужна помощь,совет!!!
Ситуация такова:
ФФ1 америка-2л автомат, на режиме драйв ни с того ни с сего ,при набре скорости псоле 60 км . машина начинает орать но скорость не набирает...в режиме овер драйв едет спокойно до 80(больше не стал)..
я так понимаю у меня тупо не включается 4ая передача...но при движении с горки почему -то подхватвает и едет как будто ничего и небыло...
Вопрос вот в чем-нахожусь в Белгороде ..необходимо ехать через неделю в Питер(времени на ремонт ...диагностики просто нет..да и денег тоже-чужой город никого не знаю)...сколько я смогу проехать в режиме овер драйва?(расстояние -1350км) и стоит ли играться коробкой на спуске?
Ребят -реально -вопрос о том чтобы не ехать не рассматриваеться...нужен совет --как лучше доехать???спасиб зарание
berrimor
19 November 2010
Maslik
ок...понял...ее из германии привезли в 2007м..вопрос можно?зачем на одометре накручивать пробег..на германском шилдике было при приезде из германии82000 милт а накрутили почти до 300 тыс миль?
berrimor
19 November 2010
в любом случае спасибо))
berrimor
19 November 2010
Maslik
хм.антиресно...а как отследить последующую судьбу авто?
berrimor
19 November 2010
SEngine
262.PS33
FO 9033
5 FO 006
AFR025
8001 524
эти как бы подешевле))
у меня кстати зараза с правой стороны из под пыльника жидкость подтекает...и причем зараза только на подьемнике...када на земле все ок...к чему бы это? кто знает?
berrimor
19 November 2010
доброго времени суток...первая иномарка,хочу приобрести..помогите пожалуйста...я так понял ,фокус ушел с конвеера в германию..а дальше никаких данных...заранее благодарен))VIN 1FAFP36362W245254
