Z-Wizard
RU
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Эксплуатация14 years
Z-Wizard
4 July 2011
У меня очень похожая проблема что и у -Wolf-, если все происходит аналогично моей проблеме, то поездка к дилеру бессмыслена, т.к. проблема возникает не так часто и продемонстрировать дилеру ее будет невозможно, а они работают только по наличию конкретной проблемы именно в тот момент когда машина у них.(практически все официальные дилеры)
Заметил особенность, проблема возникает если минуты 3 давить тапку в пол, но не всегда, вот уже третий день ттт проблема не проявляла себя.
Причем радиатор чистый, пуха в нем нет, только немного грязи которая появится через неделю после чистки радиатора(не панацея). Значит дело скорей всего в компрессоре, либо ремне кондиционера (пардон не знаю конструктивной особенности автомобиля, не изучал, поэтому предполагаю). Почему именно в ремне... как и писал -Wolf- плавающие обороты происходят пульсацией, как будто что то проскальзывает.
ЗЫ: Проблема кстати критичная, влияет на безопасность движения, в пробке при такой пульсации машина дергается очень неадекватно и если в нужный момент не нажать тормоз можно выехать в впередисидящую машину.
Z-Wizard
1 July 2011
Звиняйте если уже кто то писал о проблеме, не нашел.
Автомобиль ФФ2
2 литра Автомат.
Вчера было очень жарко, на светофоре сделал климат на 20 градусов, поехал, останавливаюсь и наблюдаю дискотеку тахометра, машина дергается, вот вот заглохнет, стрелка брыкается. Все время, что стоял на светофоре исключал причины дерганья, ставил коробку на нейтраль, выключал фары... в последнюю очередь вырубил климат контроль, и дерганье пропало, включаю, опять дергается. Поставил на 22 градуса, не дергается, ставлю на 20 опять все по новой.
Что может быть причиной, как может кондер так влиять на работу двигателя?
ЗЫ: Все происходит в положении коробки D
Z-Wizard
11 May 2011
Добрый день!
Сегодня попытался подключить AUX кабель к разьему (который в бардачке), провод не фиксируется, вытаскивается и вставляется без какого либо напряга, это разъем такой фиговый или у меня фиксатор сломан и надо в гарантийку обращаться?
Z-Wizard
21 April 2011
Подскажите...
На малых скоростях, до 60км/ч, особенно в пробке где скорость не выше 15км/ч сильно ведет влево, руль просто поворачивается и машину уводит, на большой скорости машина как влитая никуда не ведет, давление проверял, в норме на всех колесах. Такая фигня началась после смены зимних колес (стальных 15радуса) на штатное литье 16 радиуса.
Записываться на сход-развал ?
ЗЫ: Мог бы сослаться на кривую дорогу, но не на протяжении же 25км
Z-Wizard
1 April 2011
Господа, можно ли при перещелкивании радиостанций подрулевым переключателем, листать по сохраненным в программе станциям (кнопки 1 2 3 ...), а не что бы магнитола искала станцию по волнам? (магнитола стандартная соневская форд 2010 г.в.)
Z-Wizard
29 November 2010
D
Den29:
dexter
Спасибо, Вот только не понятно по описанию комплектации написано "Без солнцезащитных козырьков"
Разьве так бывает?
Да да да, то же обратил на это внимание, но т.к. свою машину уже видел и даже посидел в ней, в первую очередь посмотрел на козырьки, есть они!!! Видимо другие какие то козырьки имеются ввиду.
Z-Wizard
27 November 2010
Константин676:
Z-Wizard
То,что автомобиль ломается ЭТО НОРМАЛЬНО, гарантия на то и распространяется, чтобы компенсировать ВАМ затраты на ремонт. нет ничего вечного.
Речь не о том, что машина ломается, а о том, что машина уже не полноценна при покупке НОВОЙ машины, собственно посему я в этом теме и написал, я не хочу принимать машину у которой уже изначально что то сломано.
Z-Wizard
26 November 2010
Dania:
блин , почитал , ребят не парьтесь вы у вас же не Лексус в конце концов. основная масса из вас берёт машину в кредит ..все из вас оплачивают каско чё бояться...я в 2007 г. забирал свой фокус особо не приглядывался.. наездил 68 тыс. менял по гарантии только замок капота, можно подумать вы берёти Х6 или Поршь 911 и весь ремонт будет за ваш счёт, пока у вас гарантия радуйтесь и можете ездить к ним хоть каждый день...
Полностью с вами не согласен, этими же речами меня почивали все официальные дилеры, отваливается прикуриватель, не беда это же не бентли, течет радиатор, у и что вы хотели от машины за 300 т, подшипник развалился, колесо может отвалиться, ну а вы что думали, это же не БМВ.
Теперь то же самое слышу о машине стоимостью почти 800 т.р. это неправильная позиция.
Я покупаю новую машину и хочу, что бы все детали стояли на своих местах и она не ломалась, понимаю, это нереально, но все же, если я бентли куплю и там что то отвалится, мне наверное надо думать "А ну ладно это же не майбах... и не ламборджини..." а куплю майбах... "А ну ладно это же не боинг.."
Еще вспомнил в тему, при включении обогрева стекла тускнел штурманский свет, это то же ненормально?(менеджер сказал, что машина не прогрелась) Мелочь конечно, но неприятно, вроде электрика...
Z-Wizard
26 November 2010
Товарищи подскажите
Сегодня увидел свою машину, позитива море... но пара моментов как то расстроило
1. Люфт крутилок обогрева сидений, причем на водительском люфт прилично ощущается почти ходуном ходит но держится плотно не вываливается, просто шатается
2. Дырка на АКПП для разблокировки (кажись для этого) вобщем где заглушка стоит так же не плотно прилегает...
Собственно все, что успел за пару минут углядеть, дык вот вопрос, это норма, так у всех, или все же при приемке машины обратить на это внимание дилера ?
Z-Wizard
18 November 2010
dexter
Сегодня по сути день рождения машинки, надеюсь что моей... Дилер дженсер EEDPAA36694
dexter Подскажи пожалуйста, известна ли дата отправки машины, если уже решилось когда, и если можно напиши полный ВИН номер, дилер так и не дал, а уж больно в темку по комплектациям хоца зайти
Z-Wizard
13 November 2010
dexter
Вижу вы обладаете информацией, не подскажите если сборка машины назначена на 18, я так понял полностью ее собирают в тот же день, не подскажете через какое время ее отправляют к дилерам и через сколько примерно она придет в Москву?
Z-Wizard
12 November 2010
Teletubbie
Как владелец ланоса, я бы не советовал менять на 1.6АТ, судя по характеристикам там всего 100лошадей.
Той задорной динамики, как на ланосе не будет, лучше возьмите кредит или займите у друзей. 31 000 в данный момент может и тяжелоподьемная сумма, но потом пожалеете, что не взяли 2х литровый. Разница в 45 лошадей думаю будет ощутимой
Z-Wizard
8 November 2010
Добрый день!
Менеджер Дженсера сообщил последние цифры и буквы EEDPAA36694 можно ли выцепить какую нибудь инфу с этого?
Z-Wizard
3 November 2010
Товарищи подскажите, тему подобную не нашел.
Рестайлинг или новый модельный год иногда у производителей означает не только выпуск обновленных внешне и внутренне автомобиля, но и учет всех косяков, возникающих на ранних версиях. У ФФ 2 рестайлингового (2011 модельного года) исправлены какие нибудь косяки прошлого? Или просто внешний вид сменили и все?
Z-Wizard
29 October 2010
Господа подскажите.
Машину заберу в декабре, сразу возьму с зимней шипованной резиной, и сразу же поеду на ГТО, но сомнения что то одолевают, при проверке тормозов не будут ли шипы скользить о металлические ролики?
И вопрос в довесок, как на автомате проходят ГТО с проверкой ручного тормоза, на механике тупо дергают за него, можно ли такое же делать с коробкой автомат?
Z-Wizard
29 October 2010
цитата (Lemmy7 @ Вчера в 19:29)
santiny, С таким не встречался )))
Как то раз на набережной, из под неработающего фонаря, ночью вылетела какая то черная тень, скорость у меня была 60, но что то екнуло и решил притормозить, и не зря, черная тень на перекрестке резко включила фары (видать забыл когда выезжал) и благо я снизил скорость, а то бы был ух как чпокнулись.
Собственно к чему это я, когда заказал серебро металлик начал сомневаться, черный ведь престижней и выглядит лучше, 3 дня по вечерам и рано утром вглядывался в зеркала, раньше как то не задумывался, а ведь черную в темноте практически не видно, да же если улицы освещены, видно лишь фары, а если одна фара перегорела... видишь только что то черное и непонятное, а светлые машины да же без фар под фонарями заметны.
Собственно, т.к. 90% времени езжу по городу, выбрал безопасность за место престижа Как говорится береженого ...
Z-Wizard
27 October 2010
Fokuz:
Z-Wizard
4 года моему фокусу. на дачу постоянно мотаюсь по груновке. хоть бы что крыльям. под накладками они сгниют быстрее, либо ими же поцарапаются (недавно брызговик снял, так он лютый отпечаток песочком натер, еле заполировал).
не уродуйте его =) без обид
Жалко просто, на нынешней машине, по моей вине и не по моей, оба крыла в глубоких царапинах до гнута... на одном скол... Думал о такой фишке типа резинового уплотнителя который бы плотно прилегал или был бы приклеен. Хотя вы правы, у фокуса крылья шибко выпирают, будет не совсем эстетично если еще и навесить что нибудь.
Z-Wizard
27 October 2010
Товарищи, никто не заморачивался с накладками на арки крыльев, как это делают на внедорожниках? За мой не шибко большой опыт, понял, что самые больные места это крылья, чаще всего царапаются, чаще всего сколы именно на крыльях.
Есть ли у кого нибудь опыт изготовления таких накладок или уже есть готовые варианты для фокуса ?
Z-Wizard
26 October 2010
oldford:
Z-Wizard
ff2 на завершающем цикле перед ff3. Уменьшение количества цветов не странно.
Прекрасно это понимаю... просто жалко...
Будем ездить на серебре
Z-Wizard
26 October 2010
Вчера дилер заявил, что форды новой сборки будут только 3х цветов
Белый, Серебро и Черный...
Однако ужас, хотел авалон
