СеменычЕКБ
18 December 2010
AlibA
спасибо. в понедельник займусь.
СеменычЕКБ
18 December 2010
Спасибо. кстати поворачивая заслонку заметил там в глубине пластикового короба какую то сырую грязь. Хотел сам почистить но надо разбирать. смогу ли я снять -разобрать этот узел, нет ли каких-либо сложностей? и если ссылка на разбор этого узла?
СеменычЕКБ
18 December 2010
Всем спасибо.год 2006, пробег 64000. дроссельную сегодня не снимая почистили очистителем карбюратора, был черный налёт по краям но незначительный. Возд. Фильтр почти новый. А что такое КАМ? как мне дилеру это обьяснить, и для чего его его сбрасывают?
СеменычЕКБ
18 December 2010
Двиг 1.6 (100лс) если не нажать на газ не хочет заводиться. Если нажать то заводится сразу, ребят, в чём там дело?
СеменычЕКБ
3 December 2010
Блин, шоркнул на жонином фокусе крыло, настроение к черту, подскажите пожалуста код краски , !!! Всё, нашел сам
СеменычЕКБ
1 December 2010
- 20 начались проблемы. с автозапуска не заводится, с ключа заводим - хлопки под капотом, редкий подхват и в итоге заводится. Пока что заказали свечи. 1.6 акпп
СеменычЕКБ
26 November 2010
Мужики, чо за фигня? купили весной жене вот такой же фокус 1.6 акпп, сегодня для интересу прокатился - средний расход пишет 14.9л??? или это норма? ну понятна что зима но у меня на RX350 при 270 лошадях сейчас средний даже меньше, где-то около 14!! может чот не в поряде с фокусом? куда копать?
СеменычЕКБ
24 November 2010
Весной купили 1.6 с акпп 2006 года, вроде всё нормально, а вот скажите, как машина насчёт завестись в морозы?
авто стоит на улице возле дома
СеменычЕКБ
15 October 2010
Жена сегодня позвонила. как только заправилась бензином (АЗС"Эрго") и машина еле едет и в движке что-то стучит. . Говорит потихоньку до работы доехала ,обороты двигателя сами скачут. Приехал сам посмотреть, завел, при каждом нажатии газа из под капота чих и короткий стук пальцев, на холостыхиз глушителя погнало сажу и воняет полусгоревшим топливом. проехал, машина тупит. залили на другой АЗС до полного,вошло 15 литров. Пальцы стучать перестали, чих при резком нажатии остался и тупость движки тоже. Что делать, выездить сколько нибудь топливо и ещё хорошим разбавить? я так понимаю, из-за хренового бензина датчики зажигание меняют неправильно?
