nikikir
RU Карелия
nikikir
3 January 2015
Помогите советом: во время движения провалилась педаль газа, упали обороты и загорелась лампа неисправность двигателя. после остановки заглушил, завел и поехал дальше нормально. Такая ситуация была еще два раза. Что это может быть, у нас в городе до 12-го января не одна диагностика дизелей не работает.
nikikir
2 January 2015
Мишуха
Мишуха, подскажи где в Петрозаводске могут посмотреть дизель, на машине ездит сын я, я все время в командировках, а проблема появилась такая: на ходу загорается восклицательный знак приходиться останавливаться и еще я пробовал заводить машину , она заводиться но после выключения двигателя под капотом идет какой-то писк секунд 15, непонятно откуда. Может дело в свечах или в чем другом, может знаешь толковых ребят кто может помочь решить нашу проблему?
nikikir
10 July 2012
Прошу прощения -я имел в виду свечу накаливания. Авто дизель 1,8 TDCI.
nikikir
10 July 2012
Сегодня перестал загораться индикатор свечи зажигания, но машина заводится,едет. Завожу как и раньше, после включения зажигания жду секунд 10 и потом завожу.Может кто знает в чем проблема, или у кого было такое. Можно ли решить проблему самому или только в сервисе.Помогите, спасибо заранее!
nikikir
31 March 2014
"Дело было вечером, делать было нечего", решил посмотреть свои пластиковые дефлекторы, и узнать трут ли они радиатор.Бампер снял за 30 минут, и увидел,что у меня не касаются о радиатор, но по опыту других решил не снимать дефлекторы , а просто подрезать их снизу, и ещё обратил внимание,что крепление их слабое с завода. Пришлось подтянуть саморез, для этого нужна "звёздочка" т30. После того как подрезал расстояние до радиатора стало около 10 мм.Подрезал на 20 см по высоте.На всю работу ушло 2 часа.Вот некоторые фото.
nikikir
4 July 2013
ренегат
Осталась вот такая картинка и шаблон из жести с правой стороны. Шаблон могу отдать
nikikir
4 July 2013
для установки сетки пришлось снять бампер,и еще я сразу выставил машину на два домкрата и снял передние колеса, но в процессе снятия бампера понял, что колёса можно было бы не снимать.Бампер снимал как написано в мануале.Сетка у меня нержавеющая с размером ячеи 4 мм,принес с работы, но перед установкой нагрел резаком до синеватого цвета, чтобы стала несталистой и лучше гнулась. Затем вырезал, загнул по форме внутренней части бампера и поставил на два болта с каждой стороны,как на фото.Остался кусок сетки, уже отожженый, хватит еще на один бампер, могу поделиться. кто живет не далеко .
nikikir
4 July 2013
В гараже был лист двенадцатимилиметровой фанеры. Из него лобзиком вырезается сама полка, но сначала сделал шаблон из старого куска ДВП.Встроительном супермаркете продаются остатки ковролина, купил там за 150 руб.Снизу поставил ребра жесткости,ковролин закрепил степплером.Вот и все, на работу ушло часа 4.
nikikir
4 July 2013
Фаркоп делал так:Взял за основу картинку с какого-то сайта про фаркопы, сначала сделал боковые шаблоны из аллюминия, потому что с правой стороны надо выгибать,чтобы не мешала снятию запаски, а потом сделал все из листового нержав. металла,на поперечную часть у меня была нержавеющая труба квадратного сечения, с толщиной стенки 3 мм.( Все принес с работы) В магазине купил только шар-450 руб. и розетку финскую-200 руб.Так как установка фаркопа производится при снятой запаске, то после установки сразу поставил на место запаску,проблем не было.
nikikir
4 July 2013
еще
nikikir
4 July 2013
Благодаря форуму сделал полку в багажник (иногда снимаю третий ряд сидений), поставил сетку в бампер, сделал второй бардачок, а также сварил сам фаркоп и установил. Всем спасибо за советы.форум классный.
nikikir
29 October 2011
Спасибо всем, кто ответил.Сиденья я поднимал раньше и не раз.Проблему решил случайно.Запихал отвертку в замок где сиденье крепится к полу,с задней стороны и стал пробовать разблокировать замок, после нескольких попыток мне это удалось. Почему так произошло сам не понял, но пока все в порядке.
nikikir
4 March 2013
Уважаемые коллеги! Случилась такая проблема: не могу сложить сиденье второго ряда, которое двойное.А именно не складывается подушка сиденья.Два рычажка с красными пластиковыми колпачками не работают и из-за этого не выходит из зацепления замок, который фиксирует подушку сиденья к полу автомобиля. Пытался тянуть за защелку ремня безопасности, но безрезультатно.Может кто-то сталкивался-подскажите что делать?Спасибо заранее.
nikikir
15 October 2010
Скажите пожалуйста кто-нибудь ставил фаркоп на длинный connect, можно ли установить самостоятельно, есть ли штатные отверстия или нужно сверлить,какой марки лучше брать, надо ли подрезать бампер и если можно фото в месте крепления к кузову. Спасибо.
