kraus
артём, 42 years, Северодвинск, Архангельская область
kraus
21 September 2012
подскажите пож-ста сегодня заметил что масло на минимуме и в глушителе чёрный бархатный налёт(сажа как в печке), после замены масла прошёл 6 тыс. общий пробег 110тыс. залито оригинальное фордовское масло у официала. машина 2007года двигатель 1.6 (115л.с.)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ !!! какие дальнейшие действия ???
kraus
22 May 2012
Расшифруйте пожалуста, X9FAXXEEDA5U51361
kraus
18 May 2012
посоветуйте , какой фирмы поставить передние рычаги ( фф1 двиг.1.8 кузов хетчбэк) ???
kraus
2 April 2012
дайте совет какие пружины поставить на передок Lesjofor 40 275 72 их надо заказывать и ждать 10 дней ,или есть в наличии " МОНРО" разница в стоимости в 100 рублей . КАКИЕ СТАВИТЬ ??? И КАКИЕ ХОРОШИЕ ???
kraus
9 March 2012
скинтье фото пож-ста если есть, датчика температуры блока цилиндров который за генератором фф1дв 1.8 115 лс
kraus
31 January 2012
втом то и дело что рычаг оригинал стоял , а за код спасибо
kraus
31 January 2012
есть даже целая тема "Сломался рычаг задней подвески "
kraus
31 January 2012
сначала идёт износ стаба потом болтом от стаба начинает разбивать отверстие в рычаге,появляются трещины и он лопается совсем
kraus
31 January 2012
milavas
Вид сверху, видно четыре радиальных трещины и выработка от болта стойки.
kraus
31 January 2012
milavas
может только в путь если не следить
kraus
31 January 2012
а вы говорите НЕМОЖЕТ , какие то бочки!!!
kraus
31 January 2012
стойки задние
kraus
31 January 2012
подскажите какие стойки стабилизатора поставить, кузов хытчбек , а то был печальный опыт с поломкой заднего рычага
kraus
18 December 2011
спасибо Vovan_mail
kraus
17 December 2011
господа фокусники подскажите пож-ста по какому коду в экзисте или другом магазине можно купить датчик температуры двигателя и сколько он стоит??? (фф1 двиг.1.8) Заранее очень благодарен
kraus
17 December 2011
машина фф1 дв.1.8 zetek
kraus
16 December 2011
T
tver142:
Chily:
tver142
Если двигатель глохнет на ходу, то естественно и отключается и ГУР и загораются все лампы. Ищи причину почему машина глохнет.  Вероятно давления в топливной системе не достаёт.
Как ведёт себя на холостом ходу?
в том то и дело что не глохнет ни чего !!! всё работает а Гур чек выдает !! ине фига не работает!!!
ездил сегодня по городу и заметил что температура упала на0 , а обороты выросли примерно на 200
поехал в гараж заглушил и опять завёл всё впорядке показывает , но через секунд 5 опять такая же проблема просмотрел датчики провода всё впорядке . ВЧЁМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
kraus
7 December 2010
господа фокусники подскажите пож-та как заменить "полумесяцы" в задней подвеске
