Puncher
Иван, 38 years, Одесса (RU)
Puncher
10 February 2014
Подскажите малограмотному - это значит покупать: Бош - 0258006599 - 2шт??
Puncher
10 February 2014
Focus 2 1.6-100.Диагностика показала три ошибки:P0030-E4 / P0037-E2 / P0136-E4.Пробег 44000. Подскажите сколько датч ков мне покупать??по 2 каждого: первого и второго?
Puncher
3 February 2014
понял спасибо, а тут пишут что бывает когда замерзло моторчик тоже бывает не жжужит. а потом работает, но я слабо верю, у меня жужжал даже при замершем, а сейчас тупо тишина -10 уже 2 недели
Puncher
3 February 2014
T
tomasss:
ста
День добрый! Как решили проблему с моторчиком омывайки??У меня жужжало при замершей воде, а теперь глухо
Puncher
24 November 2013
Ребята подскажите Ваше мнение, стоит ли менять фильтра с такими интервалами пробега: Воздушный фильтр: 17170км, Салонный фильтр: 10000км
Puncher
16 July 2013
Ткните мордой или расскажите, как снять декоративную накладку на боковые зеркала, Форд Фокус 2 рестайл, при этом не сломав крепления и далее поменять повторитель поворота!Инструкцию смотрел, там написано поддеть отверткой вверх и все))
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Puncher
16 July 2013
Повторитель поворота на зеркало Форд Фокус 2 РЕСТАЙЛ 1,6 100 л.с.. Подскажите код! Вот нашел 1 538 489, но сомневаюсь может это дорестайл
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
Puncher
14 July 2013
Nordman
Просветите еще раз как освободить два крепления закрытых и правый пучок проводом куда лучше засунуть???
Puncher
24 April 2013
DennisTushino
Между 1 537 800 и 1 673 850 разница 150 долл почему???Первые вроде бы старый код второй новый, но разница в 150 долл настараживает
Puncher
21 March 2013
Spb_Focus_Man
1573335 Колпак колеса 16", FORD, Foc'08-11, C-Max'07-11 - а этот??
Puncher
21 March 2013
Вот эти диски, это правда Мондео, но код не их
Колпаки на ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Puncher
20 March 2013
Люди подскажите ФИНИС коды на эти колпаки
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13744119)
Puncher
20 March 2013
Spb_Focus_Man
Да вроде там нет заглушки одно целое, Декоративный колпак. Шел с завода сразу на машине
Puncher
20 March 2013
Spb_Focus_Man
Нет, интересует именно такой колпак, который ставится на стальной диск обычный штамповку
Puncher
20 March 2013
Господа подскажите ФИНИС на колпаки Ford Focus 2 1.6l 2010 / R16
Puncher
2 December 2012
Скрипят тормоза перед остановкой или на мало скорости, колодки не стерты проверил, стоит на улице машина может ржавчина?
Puncher
12 October 2012
Не работает розетка и прикуриватель...одновременно перестали работать!Это предохранитель?Гарантийный ли это случай или нет?
Puncher
30 September 2012
512
Вот я о том же
Puncher
30 September 2012
-Мангуст-
Так при сервисном ТО-1 и ТО-2 воздушный фильтр не меняют?
Puncher
30 September 2012
Snezhnii
1354953 - угольный фильтр салона
1315687 - этот может быть длинее на 5 мм, поэтому не скажу подойдёт или нет, по идеи должен подойти
Так какой из них использовать? 1315687 мне поставили при ТО сервисном
