Викулька
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
Ford Focus 114 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Викулька
11 February 2011
Ребят Здравствуйте. Сегодня моя девушка на своей машине нажала кнопку,после чего машина перестала заводиться - стартер крутит но перестает спустя 2 секунды не смотря на то что ключ в рещиме запуска!! кнопка эта находиться под рулем в стенке (с лева от левой ноги сидя на водительском сидении) я так думаю что это связанно с сигнализацией типо какойто БЛОК запуска двигателя! машина фф2 2006г 1.6 АКПП. Посмотрел на форуме нужного не чего не нашел - подскажите плз что делать ? как снять этот блок ?
Викулька
11 February 2011
Викулька
11 February 2011
Пользуйтесь поиском, по сигналкам и "не заводиться" ;) - есть темы.
Викулька
28 October 2010
Нет работали ток первые 2 скорости! Типтроник не включался вообще! как только скидываю ошибку работает все но ток тупит по страшному!! вообще сказали в сервисе что когда автомат входит в аварийный режим работает ток одна скорость(БРЕД) хотя на Х5. 3 передних в аварийном работают!
Викулька
27 October 2010
Сергей Неизвестный
а насчет 2-х скоростей,третью он просто не включал сначало,обороты крутились до максимума и не переключал
Викулька
27 October 2010
Сергей Неизвестный
спасибо за ответ)в сервис обязательно поеду на еще одну диагностику,чтою они сказали истинную причину
Викулька
27 October 2010
Здравствуйте!У меня ФФ2,1.6 (АКПП)100л.с,2006 год выпуска.И так начинаю со своей проблемы,как-то ехала я по трассе 170 км\ч,мою поездку прервало то,что выбило скорость,остановилась на обочине,заглушила машину,постояла мин 5,завела,у меня выдало неисправность в двигателе и неисправность в коробке автомат,я так поняла что автомат вошел в аварийный режим,т.к он переключал только до второй скорости,а типтроник вообще отказался работать(задняя скорость работала нормально)докавыляла до дома на двух передачах,посе чего сняла клемму на несколько минут,потом одела обратно,завела машину,о поломке он мне сразу не написал,в этот момент заработал типтроник и я наконец то смогла дойти до 4 передачи(но автомат ужасно подтупливал),через 15 мин к моему сожалению опять выдается та же ошибка! Сделала полностью диагностику а\м,мне сказали что мозги автомата не понимают мозгов двигателя(правда я его не очень сильно поняла что он имел в виду).В итоге мне скинули все ошибки,сказали приехать через пару дней сделать повторную диагностику.До дома я ехала(из сервиса)на тупом автомате,движка орет,а машина не едет,но без ошибок.Проверила масло в коробке,нормальное красное,без стружки. Быть может это электронный модуль управления коробкой???
Викулька
27 October 2010
ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
Викулька
27 October 2010
Вот темы: Поломки АКПП с двигателем 1.6 Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП. Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?.
Ваша тема создана с нарушением ПРАВИЛА ФОРУМА.
А именно...
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
Вашу тему закрываю, если хотите могу присоединить к любой из уже имеющихся.
Обращайтесь с личку.
Викулька
26 October 2010
Викулька
25 October 2010
alive
подскажите пожалуйста эти места)и хотела бы узнать что мне нужно именно купить?
Викулька
25 October 2010
Podvodnik1
спасибо огромное за ответ)наверно так и сделаю)
Викулька
24 October 2010
я просто немного в панике,сказали что примерно стоит его замена 60 тысяч
Викулька
24 October 2010
Мишуха
1,6 автомат,сделала сегодня диагностику катализатора сказали что с ним проблемы
Викулька
24 October 2010
Podvodnik1
проблема с катализатором точно(код ошибки)пробег 81 тыс,хотела бы узнать сколько стоит его замена.
Викулька
24 October 2010
народ подскажите,горит чек,делала одну диагностику,сказали скорее всего катализатор,сделала диагностику катализатора,точно теперь он,так где его мжно купить?
Викулька
24 October 2010
народ подскажите где продают катализаторы на форд?
Викулька
17 October 2010
AL-DL
я скорее пока что так же сделаю)нет пока таких возможностей 50 тыс вложить)
Викулька
16 October 2010
горит чек,сказали что скорее катализатор на диагностике,и что делать?сколько стоит замена?на чеке езжу месяц
Викулька
16 October 2010
AL-DL
спасибо за ответ,так и есть вот что написали в заключении диагностики.Не эффективная работа катализатора,рекомендуется для начала сменить топливо(98),с последующей дигностикой катализатора и инжектора
