Не не, я бдю! )
Только нашел зимнюю резину. Мошт в воскр. нарисуюсь )
Торг при осмотре возможен?
Могу подъехать 14-го днем.
Alecseyca:
Родные фордовские...4Х108
14-дюймовые диски Вылет - ET43,5 (43,5 мм) Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов) Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус) Диаметр посадочного отверстия под ступицу - d63,3 |
Отлично!
А сколько их, дисков то? И какое состояние?
Укажите размер дисков пожалуйста(вылет, ширину, центровку).
Здравствуйте. Шины не продали?
Есть боковые порезы, грыжа, сколько шипов потеряно (+/-) ?
Здравствуйте. Сколько дисков и какое их состояние по пятибальной системе?
Если диски хорошие, готов забрать 4 шт.
Кстати, давеча произошло слияние двух мастодонтов в производстве автоаксессуаров - ZF приобрел контрольный пакет TRW
genek4.5mig:
Может не горит одна из ламп в указанном месте,а вообще есть колёсико регулировки подсветки в районе вкл. фар |
У меня такого регулятора нет, да и не в нем дело...
Ну жен совет, может кто-то сталкивался с подобным, может кто-то разбирал эти "крутилки" - знать бы как они устроены и вообще восстанавливается ли в них освещение?
Неужели у всех подсветка яркая?
Коллеги привет
Поиск не принес результатов, увы (
Давеча снимал центральную панель на торпеде (перекрашивал), после чего стали очень тускло подсвечиваться тумблеры скорости вентилятора и направления обдува.
Вопрос: как можно восстановить яркость подсветки этих тумблеров ?
Заранее спасибо за ответ.
Gadzin:
В продолжении своей истории. Заказать SKF VKBD0162 не получилось, т.к. у продавца был в наличии только один барабан, в итоге заказал себе DB4338B LUCAS/TRW барабан вместе с подшипником, вышло конечно дороже чем SKF, но зато фирма хорошая. В итоге все встало как влитое, теперь езжу, наслаждаюсь. |
Удивлен что Лукас дороже SKF. SKF лучше Лукаса имхо конечно.
У меня такая ситуация: при заводе авто иной раз обороты до 2000 поднимаются, но затем опускаются до 1500-1100, а иной раз сразу встают 1500, а иной раз 1100. Не зависимо от времени года. На прогретом обороты не плавают. На холодную тоже не плавают.
Где копать? Нужели кхх?
то lunter
спасибо за советы по чистке контактов. Дружище, сделай плз фотки где енти разъемы чистить.
Вчера поменял сцепу.
Стало напрягать, что на холостом при прогреве пошла вибрация и характерный звук: гр-гр-гр )
При выжатой педали звук пропадал.
Поставил Krafttech W19200C9 и Luк выжимной.
В сервмсе дядька приемщик сразу предупредил что с выжимным Luк могут быть проблемы, случаи бывали.
Поэтому я бы прслушался и ставил Krafttech+оригинал.А я решил сэконмить 500р на выжимном.
Ну да ладно время покажет.
По ощущениям: вибрация пропала; педаль стала мягче; передачи включаются чуть четче и не туго;
схватывает в самом начале хода педали, и это напрягает ( приходится перегазовывать.
Подскажите плз, можно ли отрегулировать ход педали таким образом, что бы сцепа включалась более плавно, а не резко как сейчас?
Parebric
29 October 2012
Здравствуйте коллеги!
Сегодня поменял свечи. На электроде оказался легкий серовато-белый налет.
Порылся в сети (на форуме тем не нашел), пишут что такой цвет свечей говорит о переобедненной воздушно-топливной смеси.
№3 на ссылке похож на мои свечи (
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
, а также
http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei)
В связи с чем вопрос: как обогатить воздушно-топливную смесь?
Двигатель дюратек 1.6 8кл, свечи НЖК Р.
Спасибо,
Подскажите плиз, как открыть багажнег с брелока?
Брелочег у меня стандартный с тремя кнопками.Одна-откр, вторая-закр; а вот третья-непонимаю..., иногда случайно нажав на эту третью кнопку у меня открывается багажник.Какой алгоритм должон быть? Чую что все просто, а догнать не могу! )))
А можно еще фото барабаноф и тросикоф?
шурец:
цена снижена, торг уместен. до полного комплекта могу добавить тросики ручника (два длинных). |
Отпишитесь сколько просите за комплект с тросиками (ну если цена уже снижена). Спасибо.
Коллеги!
Не нашел поиском тему про передние перфорированные торм.диски.
Пришла пора замены дисков и я в "ексист"е наткнулся на перфорированные диски (брембо макс) по цене как и оргинальные фордовские.
Эти диски с проточками, а не с отверстиями. Для меня особой разницы нет, но стало интересно как такие диски в эксплуатации? Быстрее ли изнашиваются? Лучше ли тормозят ? )))
В общем, прошу людей имеющих опыт эксплуатации перфорированных дисков выскзаться по этому поводу!
Parebric
10 September 2011
я купил 2 литра.
полез менять, а там сальник сопливит (самого сальника конечно не видно, но на крышке и корпусе механизма есть масло)
как менять сальник в дом.условиях никто не отписался, поэтому поеду в сервис.
Jaroslaw210282:
народ-а кто-нить старое масло с помощью отсоса удалял???просто хочу поменять масло в кпп,а что-то откручивать и времени и желания нет.есть сервис маслянный-там предложили(чтоб ничего не выкручивать) через заливную пробку отсосать масло.интересует-можно ли таким способом все старые два(+200-300гр) литра оттуда извлечь???!!! |
Конечно можно.
Только не вижу смысла...
По времени,как мне кажется, то на то и выйдет.
А чё так? марацца не охото?
