sergey447
Сергей, 53 years, Москва (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели7 years
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
sergey447
8 November 2017
K
killo4eg:
Привет форумчане, настигла проблема на моём тракторе фф2 рестайл 1.8, негерметична топливная, не могу понять в каком месте, пообщавшись с мастером в топливном цехе решил менять разъёмы на топливной магистрали, но вот никак не могу найти похожих. Если кому попадались на глаза дайте знать, буду при много благодарен. Ещё есть проблема завоздушивания при уровне бака в районе четверти, тоже никак не могу победить, может кто сталкивался с подобными?
Если актуально, то у меня была такая же проблема, дилер не смог побороть ее.
Тогда я сел за мануалы и вычитал что места разъединения топливо проводов нужно смазывать консистентной смазкой,
я намазал солидолом и проблема ушла уже 40 т.км. без проблем.
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
sergey447
1 July 2015
Всем добрый день.
Нарисовалась проблема.
Машина ФФ 1.8 TDCi 2010г.
Она в принципе была уже давно.
Суть.
Если в баке остается 1/4 часть топлива, то машинка может заглохнуть прямо на ходу.
Вскрываю фильтр он практически пустой, заливаю фильтр топливом и машинка заводиться и едет дальше как ни в чем не бывало.
И я думаю сопуствующая проблема, при запраке срабатывает осекатель на колонке, если в баке осталось 1/4,
если в баке больше топлива, то отсекатель срабатывает только когда заправишься под горловину.
Топливный фильтр установлен правильно резинка под фильтром.
Я так понимаю, что проблема либо с вентиляцией бака или в баке что-то болтается и перекрывает топливо провод на подачу.
Выслушаю все мнения.
Спасибо.
sergey447
8 December 2014
еще продается?
sergey447
11 November 2012
СПАСИБО!!!
sergey447
9 August 2012
машинка 2010года,
в первый год замена обеих фар по гарантии(помутнели в углах), после замены поставил светодиоды в габариты.
на 40 т.км замена обеих тяг переднего стабилизатора.
с апреля сего года наблюдаю странность с авто на ходу глохнет и после этого не заводиться ошибок не выкидывает,
после стоянки 30-40 минут заводиться и можно ехать дальше так было уже четыре раза, замена топливного фильтра на каждом ТО,
последнее было в августе прошлого года.
И еще когда в баке 1/4 или чуть меньше и долго не заправлялся, при заправке до полного когда уже залилось литров 30 происходит перелив
хотя бак еще не полный. Это фича наших машин или как?
Дизелисты Дизельные двигатели
sergey447
9 August 2012
sergey447,Сергей,Москва-ЮЗАО-Ясенево,FF2 1.8 TDCI 2010 г.в., серый металлик,хэтч,№ 085
