Zarin.85
Виталий, 40 years, Украина Ивано-Франковск (RU)
Zarin.85
4 February 2012
Всем привет,подскажите пожалуйста что за поломка--- при включении клавиши рециркуляции воздуха,слышно как жужжит моторчик, открывается и закрывается заслонка (снимал бардачок,рассматривал) а после ,когда заслонка уже закрыта,моторчик продолжает крутить дальше,так ,пока раза три четыре шестерная (или что там такое) не проклацает со страшным звуком.
в мусор Мусор
Zarin.85
27 July 2011
Привет всем кто читает,вопрос может быть не в тему,но уж не обессудьте. Друг подогнал электромотор для открывания люка,изначально крутил ручку сам ,теперь ищу крышку которой этот мотор можно закрыть,старая не подходит,так как там выпуклость под родную крутилку. Шроты обьездил,нигде нет, тут както фокусы не прижились,чёли... (Украина,Франковская обл...) так вот прошу,может кто знает где ее можно заказать,или куплю б/у (по почте пересылка или другие варианты.)
в мусор Мусор
Zarin.85
15 June 2011
Maikl-822 Спасибо Вам,слава Богу разобрался,дело в том что на моем фокусе меняли мотор,кондиционер прикрутили назд,но не подключили питание (напряжение на него не подавалось) вот я эту подключку и искал,но получилось на опережение, какраз созрел вопрос как его теперь заправить.Еще раз большое вам спасибо.
в мусор Мусор
Zarin.85
11 June 2011
Maikl-822 спасибо,но мне б всетаки узнать где эти два проводка от кондея находятся
в мусор Мусор
Zarin.85
10 June 2011
здраствуйте, вопрос такой--фокус 1999г.в 1.6zetek, на кондиционере отсутствует подключка,просьба кто может,скиньте фотку или подскажите где эту подключку искать. спасибо.
в мусор Мусор
Zarin.85
9 June 2011
в мусор Мусор
Zarin.85
8 June 2011
в мусор Мусор
Zarin.85
27 May 2011
Беркут спасибо Вам, я уже километров 30 намотал,думаю завтра буду ехать поспокойней
в мусор Мусор
Zarin.85
27 May 2011
Здраствуйте,посоветуйте что делать. После снятия аккумулятора фикус на холостых начал глохнуть,ничего не менял не цеплял, ребята пишут о клапане хх и тд. но до снятия акб машина то роботала нормально. (фф1 зетек 1.6) после, акб снимал на минут 40-50 ничего не дало.Грустю,памагите!!!
Zarin.85
24 May 2011
Vortex52 спасибо. Слава Богу---подошла,может комуто пригодится,села как родная.Рейка подтекала,имела люфт ,но при поворотах рейка не стукала и т.д. о стук был на неровностях и камнях.противный такой стук.рейку поменял---стук остался...смотрели,думали,ничего не нашли... а когда геометрию делал---мастер рычаг решил проверить,оказалось он был плохо прикручен,вот стук от него и был.Хитрось просто в том ,что на подемнике проверить не удавалось,рычаг под весом, сидел как вкопаный,и при нагрузке стучал.кстаите при торможение на скорости сильно било рулем,сейчас все сказка!Вот такие дела.
Zarin.85
23 May 2011
Здраствуйте, подскажите пожалуйста на ФФ1 1999 г подойдет ли рулевая рейка от ФФ1 2005года выпуска? спасибо.
в мусор Мусор
Zarin.85
23 May 2011
