Slav, спасибо за помощь! Попробую поменять короткие тросики ну и для успокоения совести помажу этот рычаг!))) по результатам отпишусь!
Всем доброго времени суток!
Прочитал всю ветку форума, а такой проблемы как у меня не нашел! Вобщем поменял я на своем фокусе задние колодки, тормозные цилиндры и все пружинки, зачитстил планку самоподводки колодок... Делал все как написано здесь, опираясь на ваш опыт! Отрегулировал ручник и столкнулся с тем, что при отпускании ручника колодки не возвращаются на место (те колесо остается заблокированным)! Причем если дернуть за тросик у барабана, то колесо начинает вращаться без проблем! Тросики все смазал, ходят легко. При попытке ослабить ручник (от 5 до 10 щелчков) картина та же! То есть тормоза задние работают как новые, но если дернуть ручник, то колеса блокируются и пока не пошевелить трос у барабана руками колодки в изначальное положение не возвращаются! Есть бредовая идея что это связано с тем что ослабла пружина на коротких тросах и она не в состоянии ослабить натяжение! Может кто сталкивался, пожскажите плиз!
