мар222
30 January 2018mobile
2004 Ford Focus ZTS
VIN: 1FAFP38Z04W115443
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.3L I4 MFI
Country of Assembly: United States пробейте пожалуйста!!!
посмотрите пожалуйста по данному вину 1FAFP34363W326467.заранее благодарен.
enOt_tOp
Ребенку друга кресло понравилось, удобное? Просто такое же приглядели, а такое вроде никто здесь не покупал.
Zetec1.8звуки разные что слева более звонкий.в сервисе сказали что рейку можно подтянуть.а если совсем все плохо то тогда тяги менять.
Zetec1.8
сегодня все сделал как ты говорил.вывернул руль влево и покачал им.стук есть но он какой то глухой,а вот когда вывернул влево то стук был намного сильней и его было отчетливо слышно.можно ли рейку подтянуть или ее нужно ремонтировать?
Zetec1.8
недавно стало.ладно завтра попробую зделать как ты сказал.потом отпишусь.
здравствуйте.у меня форд фокус америкос 2л. зетек 2003г.когда руль выварачиваешь вправо и едешь назад то спереди слева слышен какой то одиночный стук.может кто знает что это?
Vovan_mailу меня тоже 14.5-15 вольт на америкосе.снимали генератор там контакты были окислены.думали что из за этого.ан нет.
сказали что от жигулей можно реле поставить.только будет гореть лампа акб или наоборот не будет гореть.подскажите может можно где нибудь достать реле,а то не хочется вазовское ...авно туда ставить.может от европы подойдет.
здравствуйте.у меня фокус 2003г.америкос 2л.подскажите какая должна быть зарядка акб по норме.заранее спасибо.
PILLOT
а может ремень греметь если гидроподушка не исправна?а то у меня она уже давно походу не работает.трясет на холодную.
здравствуйте.у меня фф1 2л. зетек акпп.на заведенном двигле когда даешь нагрузку т.е включаешь кондей или обогрев стекла появляется звук из под капота как будто что то гремит.на сервисе посмотрели и сказали что ремень грм бьет об крышку и что лечится только заменой ремня и роликов.хотя я заглядывал под крышку и ремень в хорошем состоянии даже не потресканый.может он ослаб.он вообще регулируется?а то дорого менять.подскажите пожалуйста что делать.заранее благодарен.
звон от двигателя.и еще когда включаешь обогрев заднего стекла или пускаешь восдух на лобовуху то увеличивается вибрация и гремит что то со стороны двигателя,как будто что то не прикручено.надоело уже.
здравствуйте.у меня фокус 1 2л. 130л.с америкос.вот такая у меня нехорошая штука происходит.при запуске прогретого двигателя с первого раза не всегда заводится и еще из под капота раздается какой то непонятный звон.
может кто знает в чем дело.на что обратить внимание?
здравствуйте.у меня фокус американец 2003 2л. 130л.с.Когда тормозишь то руль уводит вправо.что это может быть?
