kips68
Кемерово (RU), Ford Focus I
kips68
15 February 2016
Тут в этой теме что-то писали про втягивающее реле. Честно говоря неохота в мороз валяться под федей, но если другого выхода нет, то опишите плиз чего делать то (желательно с фото)[/QUOTE]
Мало пощелкал - ничего не понятно - грохот такой, будто ты молотком стучишь. Но похоже втягивющее хлопает.Но не факт - пересними побольше щелканий, чтобы успеть что то услышать. Посмотри от втягивающего идет один провод в гофре и крепится разьемом на коробе от акб ( у меня так) разьем можно разьединить и туда +12в от акб подать. тогда втягивающее точно должно щелкать, если крутить не будет - возможно подклинило бендикс. заведи с толкача и включи стартер и пусть прокрутиться, сорвется с места насильно. Далее разбирать только.
kips68
15 February 2016
Всем привет. Есть ли тут кто живой, чтобы помочь разобраться в проводке ФФ1 2003г Русский, Зетек 1,8 МКПП.
Перестал включаться стартер. Стоит сигналка Старлайн В9 три месяца. после поворота ключ на стартер слышно под панелью слабый щелчек маленького реле. При вкл. зажигания есть еще такой же щелчек реле на панели предохранителей снизу слева под ногами. пРовод до втягивающего стартера впорядке. От замкеа зажигания идет серый провод с красной полоской до реле, которое стоит снизу слева под ногами - там он переходит в просто серый провод. Вот если подать в серый провод 12В - стартер крутит. ОТ замка в серый с красным 12В идёт, но до реле не доходит. Осмотром пока не увидел, провода все вскрыл, вот только панель приборов пока не успел седня открыть. Сигналку вижу, но какой из них рвет провод от стартера - и вообще рвет ли он его или просто в параллель к стартерному включен?
Вопрос - подскажите есть ли еще какое реле под панелью приборов?
схему прикладываю.
kips68
7 May 2015
шурец:
Serg8691
В теме все есть
Еще есть тема про внутренний шрус и про валы - также есть вся нужная тебе информация
Подскажи мне тоже. Я просмотрел всё - ничего не нашел. мОжет хотя бу подскажешь дату и время - когда это написано?
Да вы пишите: В теме есть всё - а в какой теме то?? в этой что ли?
kips68
16 September 2014
шурец
куплю - пиши на мыло kipsv@mail...
kips68
2 May 2013
..Только долго выдернуть не мог привод. И до этого задирал левый бог автомобиля домкратом, чтобы масло не сливать...
вот вот - как его выдернуть? ведь грана легко вытаскивается из этой обоймы, а потом туда ничем не подлезть и руками не выдернуть. подскажите кто как делал??
kips68
11 September 2011
-11
Hidden post
Да уж. вот и у меня накрылся этот рычаг - говно полное эти форды!! В жопу бы им забить эти рычаги, да весь этот их фокус долбанный! год езжу на этой хрени - наши тазы куда ремонтопригоднее, да и не ломаются настолько. А стоимость этой лапы в несколько тысяч?? - да она и 500р не стоит!
kips68
5 June 2011
Машина ФФ1 2003г
не работает замок открывание капота. ключ подозрительно болтается и вставляется без усилий. раньше вставлялся туже. какие мысли будут, чтоб открыть капот? )
Используйте поиск!
Ключевое слово "замок капота".
kips68
30 April 2011
Подскажите? Как там устроено у ФФ1 блок фара? можно ли дальний свет поднять выше, не трогая ближний? А то что то дальний от ближнего отличается метра на два. хочется подальше видеть.
Не реально. Свет регулируется по пучку ближнего света, дальний не отдельно не регулируется.
Похоже, у вас проблема нормальная для неоригинальных фар.
kips68
13 October 2010
Сегодня глянул в обычном автомагазине - 780руб.
kips68
12 October 2010
сколько ремень стоит? какие цены на них?
kips68
11 October 2010
Всем добрый день. Свистит ремень аксессуаров при пуске двигателя.
Кто сам снимал - какие нужны спец ключи? что то я лазил снизу - там вообще не протиснуться руками. Как и что для снятия нужно?
Как регулируется натяжка ремня аксессуаров?
машинка ФФ1 1,8
