Rustoturisto
в сборе с рычагом, или есть хард рейс усиленные они отдельно
oFF1cer
Это точно один из датчиков АБС! была такая же ... воткнул нормально и все заработало!
jordan23_88
Жениться решил, и ремонт надо делать=)
но БеМеВе не хочу)
oFF1cerhunter2.7iИ судя по фотке женские ноги прилагаются?
Мою берите
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/63640240-19c92.html
jordan23_88а у Дэна реально крутое внешнее состояние!
hunter2.7iсфоткал как бог
Padonakвокруг дома:D
я за 9 месяцев чуть больше 14к проехал
hunter2.7i
Дэн, возьми мой комплект, я те кулер как раз снял)
-sav-
если ты его уговоришь могу к рамкам патрубки кинуть=)))
Менял ГРМ на 103т, когда посмотрел старый ремень, был абсолютно нормальный без трещин и не растянут!
Mamonoff
по размеру, думаю будет наверняка!
Mamonoff
пыльники можно подобрать из каталога GKN, только в онлайне он у них говняный, нужно или звонить, или бумажный искать, я думаю у них найдется пыльник на шрус! цены у них 300-400р
100% днищем точно обеспечен)
- GAME -
Total race, те которые на анлим ламбы строили, у них вроде и цена не кусачая с парни толковые!
Loco23
недавно внутренний брал, резина, внешний насколько помню пластик!
sunny56
если так то нет конечно) GKN тоже от вольво s40=)
sunny56
aR_Chie
от вольво дорого, есть фирмы GKN он 400р стоит, но номер я не помню, могу завтра только посмотреть на работе
Muller
Только вчера чистил радиаторы) без съема все "касеты" радиаторов, толку не будет никакого, т.к. воздухом фиг продуешь сильно забитые соты радиаторов!
Снимается все не сложно, после съема можно положить радиаторы отмачиваться, а потом мыть насколько я знаю ОД так примерно и делает, я мыл с пеной керхером на слабом давлении чтоб не погнуть соты, естественно каждый радиатор отдельно, но нужно будет заправлять кондер заново, и заливать антифриз!
если интересно как что делать могу пошагово расписать как что снимать и где что крутить)
Muller
такая же хурма:D уголки я безпалева замазал, бампер облез второй раз, задний бампер удалось локально самому покрыть лаком, теперь не видно что там что-то облезало, сначало то обижало, но плюнул и свыкся)
kyz1k
ну судя по видосу, как минимум все в воде будет=(
... только хотел сцепу поменять=((
kyz1k
интересно там "живое" что-нить хоть осталось?!
