всем салют. сегодня начались глюки с сигналкой, а скорее всего с датчиком открытия передней пассажирской двери.Ставлю на сигналку, через 20 сек срабатывает и показывает на дверь. или открываю дверь, а свет в салоне не загорается.
Где у нас находится сей датчик? какой номерок? или он в замке?
SKASPYON
7 March 2015
всем привет!
Проблема такая. На скорости 90 км/ч появляется гул-вой, как у автобусов))). причем не понятно откуда. В сервисе сказали, что подшипники все в норме и что все ок. Думаю мож движек сам по себе такой громкий. когда тачку взял особо не обращал внимание. Сейчас начало напрягать.
У всех так? в чем может быть еще проблема?
добрый день!
хочу прицениться.
1.Сколько будет стоить замена масла ДВС (фильтр, масло мое)
2.замена тормозной жидкости (жидкость моя)
3.замена антифриза (моя). нужно ли будет заправлять кондей после этого?
4.замена масла в ГУР (масло ваше)
5.диагностика подвески
6.замена сеточек бензонасоса (сеточки ваши)
авто FF1 2.0
SKASPYON
2 October 2014
добрый день!
вопрос такой: у меня FF ZX4 USA. задние поворотники красные. стоит 2ух нитиевая лампа отвечает за стоп, габарит, поворотник.
хочу оранжевые поворотники. переделываете? цена вопроса?
eetna:
Тоже под основание Антенну сломал, когда зимой назад сдавал и за ветку зацепилась, а был мороз и металлу стало холодно, от чего он стал хрупкий ) Как теперь отттуда выкрутить кусок, за который и зацепиться невозможно. Хотя радио ловит, не так сильно, но ловит..  |
Дело было тоже зимой. Всего лишь снег стряхивал))) В городе ловит, стоит отъехать км на 70 -все))
можно туда напаять или высверлить. Я решил сделать проще. купить просто новый комплект за 480 и радоваться)
Всем привет! сломал антену. Коды антены видел. Есть ли разница между антеной нашей и европейской. цена ощутима, а внешне (по фото) различий нет. К сравнению комплект антена+основание 480 ре.(европа) против 2200 ре (америка) - exist.
albka:
SKASPYON не вопрос, только забыли сказать что на втулки чуть масла прыснули я их штук 5 уже поменял скрип никуда не делся (просто сам менял), типа также свист ремня агрегатного устраняется чуть масла ливанул на него и можно денег брать за замену всех роликов и помпы до кучи.  |
я стоял в ремзоне, так что все что они делали я видел. про такое разводилово знаю. и кстати, я тебя не пытаюсь переубедить))) просто говорю как и что было у меня.
albka:
SKASPYON стойки навряд-ли скрипят, если только пыльники не них порваны, они обычно на гребенке от гусеничного трактора грохочуттак, как будто вся передняя подвеска развалилась.  |
я тоже так думал раньше.
Ездил в сервис к Пчелу с точно такими же симптомами, как описаны были выше. Больше ссылался на амортизаторы. т.к. при проверке с помощью метода тракториста (нажатием на ту часть машины где скрипит) и при проезде по неровностям доносился скрип. Мне показали и я был в шоке, что такие симптомы стойка стаба выдает. ЗАменили и все ок)
Cancel:
Подскажите пожалуйста. Когда еду по неровностям,то что то скрипит в передней части машины с правой стороны,возле колеса,звук примерно как и пружина,но не она точно(бывает конечно что и пропадает).При раскачке на месте,то есть скрип,то нету.В чем может быть проблема? Шаровая может скрипеть? |
стойки стабилизатора! на днях такие же симптомы были.
Добрый день!
Дайте, пожалуйста номерки на следующие детали:
1) Передние амортизаторы,
2) Опоры передних амортизаторов
3) Ручка передней двери правая внутренняя
4) Подшипник опоры амортизатора переднего
5) Антенна - элемент, который находится на крыше.
Заранее спасибо!
VIN машинки 1FAFP34NX5W146171
Всем доброго времени суток!
Кто ни будь менял внутреннюю ручку передней правой двери на FF zx4? у меня сломалась(
Подскажите номерок пожалуйста, а то мне приходится постоянно выходить и открывать дверь пассажиру.
Всем привет!
Совсем недавно началась не понятная фишка.
С улицы слушаешь авто - шикарно все. Практически не слышно движок. Садишь в салон гул,шум от двигла и винтов не выносимый. Хотя вибрации нет ни под каким наклоном.
У кого было так? как решали?
Спасибо.
alex1971:
Побежал сдирать обшивку... Ключом эта дверь давно из-за корозии не открывается,хорошо что сиденья складываются. |
Как ты обшивку будешь снимать,если все винтики по бокам находятся и в закрытом состоянии их не открутить...Тут только бандидским способом))) или искать может где раньше провод обломился...
SKASPYON
29 March 2013
aleksisss74:
всем привет. Нужна помощь. Побил заглушку, под противотуманнку, на переднем бампере. Подходит ли что-то от европейцев? Если у кого код по оригиналу? И нужен код на Диск тормозной передний не Motorcraft BRR-135, и не оригинал - что-то от других производителей. Заранее всем спасибо. |
Тебе под ПТФ нужна или просто заглушка?
если просто заглушка, то 5S4Z 17E810-AA Крышка противотум sdn, usa type ford focus (02.02-)
не помню на какую сторону...В менеджеру в экзисте набери он тебе пробьет.
Все привет!
Случилась проблемка. прогревал вчера федора и заметил,что подсветка кондея(всех рычажков) заморгала и потухла.
Иногда загорается, потом снова тухнет...
Так вот, где то находил на форуме пост о замене ламп панели управления кондиционера. Вчера облазил все и не нашел.
Ткните плиз. Хотелось бы посмотреть как все это вынуть,чтоб посомтреть в чем причина.
theDoctor:
Народ, небольшой отчет по замене части верхней подушки двигателя. В общем, шли у меня вибрации по кузову, посоветовали заменить подушку. В сборе с трапецией, цена 165 уё. нифига не бюджетно. После долгих поисков, была найдена подушка отдельно, за 65 уё, DEA-A5312 Для замены наличие больших тисков обязательно, иначе луче самим не браться. Менять лучше вдвоем. Поддомкарачиваем двигло, Отодвигаем бачек охлаждайки, аккуратно снимаем подушку, 2 на подухе и движке, 3 болта на кузове,
После этого, с помощью тонкого зубила, и молотка, отгибаем старую подушку.
Берем новую подуху, с помощью молотка и плоскогубцев, подгибаем, затем садим на трапецию. Потом, зажимаем тисками несколько раз.!!!. очень важно хорошо зажать.
Ставим собранную конструкцию на место. наживляем подуху на двигатель и трапеццию прихватывем к кузову.
поджимаем болты, и аккуратно опускаем двигло.
Теперь основной минус. похду, ЭТА подуха расчитана на жаркий климат. Сейчас, когда температура каля 0, вибрации по кузову хуже чем были на стаой, и, только через 20-30 минут, походу когда жидкость в подухе нагреется, вибрации уходят. . Вот такая печалька. вывод, подуху надо искать, расчитанную на наш климат, те гдето в канаде... |
Давно так сделал себе. Така же ситуация на холоде. И еще огромный минус в том ,что через 3-4 месяца снова появилась вибрация. Видать начала болтаться на креплении, т.к подушка цела. Поэтому мне кажется все таки лучше целиковую взять, родную.
i_BaPBap:
трос нормальный, у меня проблема снять замок. не пойму, что конкретно нужно откручивать кроме трёх торцевых болтов в двери??? Кстати, ссылка у Вас на 2 фокус, там несколько по-другому всё же |
да,знаю,там все примерно похоже...внутри двери 2 самореза позолоченного цвета их нужно открутить, а далее замок отщелкивается от железной тяги. я это уже писал.
i_BaPBap:
так я не понял, наружную ручку не надо откручивать всё же? она тоже изнутри двумя саморезами крепится. у неё же есть с замком какаято связь? мешать вытащить замок не будет? |
кстати, проверь тросик - тягу от внутренней ручки к замку...Если он раздраконился или даже порвался придется менять. у меня такое было на водительской двери. у тебя если электро замок(штатный),то придется снимать. Если нет, то замок от ручки отдельно можно снять.
Вот нашел кое что с картинками, может поможет!
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
i_BaPBap:
Доброго времени суток! Вот и мой федя созрел до отказа блокировки задней двери. Имея в наличии объёмный ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журнал по ремонут форда я на сайт даже не заглядывал... а зря. 1. в журнале для снятия ручки стеклоподъемника нужно было просунуть ткань между обшивкой и ручкой... ВОТ ЭТО БРЕД!!! промучавшись минут 15 я плюнул и открыл инет. оказалось что не между обшивкой и ручкой а между кольцом и ручкой, а второе - ни у одного из авторой я ткани как инструмента не заметил))) в общем просунул между кольцом и ручкой отвертку, нажал на скомбу и открыл. 2. Решил что дальше проблем не будет (по крайней мере по журналу - это все) и опять ошибся. открутив про периметру обшивки шурупы обнаружил, что она не снимается... Потянул несколько раз посильнее, считаяя что это клипсы как на обшивке задней двери (хэч), понял что собака тут не рылась.. опять пошел домой в инет... Вт оно - 2 шурупа в ручке. открутил. 3. собственно на этом я опять завис. Перерыв форумы так и не понял, как снять сам замок. Нашёл 3 мнетия: А) что надо снимать наружнюю ручку Б) надо приоткрутить СЛЕГКА винты наружной ручки В) Ничего снимать не надо, достаточно лишь за чтото там потянуть...
Помогите, разжуйте пожалуйста. Что надо и как.. В какой последовательности. По возможности с фотками или ссылками на НОРМАЛЬНОЕ руководство по данной тематике. спасибо |
я замок снимал так: Сначала 3 болта - звзедочки от двери откручиваешь, те ,что с торца двери...
Потом отдираешь шумку белую и лезешь внутрь...Там где замок увидишь пару позолоченных саморезов. Отвкручиваешь. ОТщелкиваешь и вытаскиваешь. А вообще замок можно и снаружи пропшикать силиконовой смазкой,да разработать. Это можно сделать так: отверткой язычек замка опускаешь в самое нижнее положение(положение полного закрытия двери), далее балоном ВД пропшикать, и можно кусочком чистой ткани на тоненькой отвертки почистить - сильные загрязнения убрать. Главное,чтоб тряпка ворс не оставляла. Далее брызгаешь балоном силиконовой смазки. НО, не торопись хлопать дверью. Сначала ручкой отщелкни язычек и после этого уже по открывай/закрывай. Потом сигналкой поиграй. Болезнь должна пройти. И дверь будет мягче закрываться.
