eselkan
Кириши, Лен. обл. (RU)
Ford C-MAX3 years
FF2 Эксплуатация3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
eselkan
8 April 2022
vadick.buravov
Зачёрствела.
eselkan
25 March 2022
max977
А как ты себе это вообще представляешь? Теоретически нужно и блок электронного управления ставить от 2.3...
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
eselkan
7 February 2022
noxx да при чём тут конфиг? Там нужно было дополнительный проводок кинуть от 2го контакта приборки на 5ый контакт подрулевого переключателя.
eselkan
6 February 2022
Привет, ребята. У меня C-Max 2004г., поменял приборку на рестайлинг. На рестайлинговой приборке в меню зайти можно а перемещаться по меню не получается.
Купил другой подрулевой рычажок но в нём на один контакт больше а провода туда нет и колёсико вниз не реагирует.
Может кто-то решал такую проблему?
eselkan
6 February 2022mobile
Volod нет, не нужно.
eselkan
4 February 2022
sam1509 а вот для меня это было ново и удивительно 🙂, в подробных инструкциях об этом не упоминается.
eselkan
4 February 2022mobile
-2
Привет ребята. Менял приборку на рестайлинг и привязывал ключики, саму приборку.
Тут есть инструкции как это делается но хотелось бы дополнить. В последней версии FORScan не нужно заходить на http://www.autokeyprog.com/ и генерировать коды доступа, достаточно быть подключённым к интернету, программа всё делает сама.
Конечно-же нужна лицензия ForScan.
eselkan
29 January 2022
mandalore105
Пробовал ставить скорость 256000, у меня как раз рестайловая магнитола, правда приборка старая.
Вообще хотел и снежинку убрать, прошивки даже не показывает, тоже ошибка.
Хотя PCM перепрошивал и круиз активировал и дополнительный отопитель.
Да, провод у меня ELS27, официальный.
eselkan
28 January 2022mobile
Попробовал активировать часы в разделе HEC, галочки ставлю и нажимаю - Записать в HEC, выскакивает вот такая ошибка. В чём может быть проблема?
eselkan
Ребята привет. Можно ли прошить в панель приборов часы? Купил магнитолу рестайлинговую 6000cd и на ней часы постоянно сбрасываются на момент выпуска автомобиля.
eselkan
19 November 2021
А я вот только не могу понять, ведь когда с утра включаешь печку с ним, происходит попутно с нагревом салона
Я при запуске двигателя всегда включаю обдув и при отсутствии ЭПВС, что бы стёкла быстрее отогрелись.
eselkan
18 November 2021
Сегодня ставил ЭПВС на C-Max, пришлось всю среднюю консоль разобрать. Железный кронштейн у C-Max это здоровенная единая деталь от пассажира до водителя и она закрывает доступ к штатному месту ЭПВС.
Но зато нашёл штатный разъём для управляющих проводочков.
eselkan
26 October 2021
exodusbit купи ELS27 у официалов https://els27.ru/
eselkan
9 August 2021mobile
solex06
Естественно.
eselkan
8 August 2021
Как считаете , лучше всё-таки 95?
Несомненно, 95 это совсем другой бензин, 92 до него ни как не дотянет.
eselkan
26 July 2021
solex06 ну в этом случае по новой прошивать нужно иначе машина мертвая.
eselkan
26 July 2021
foxsolo окирпичиш 🙂
eselkan
25 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
Ну берёшь провод, который идёт от датчика коленвала и позваниваешь😊
eselkan
21 July 2021mobile
Pixel.357 в жару плотность воздуха меньше, мотор даже тянуть будет хуже.
eselkan
21 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
У меня однажды был разрыв провода на датчик коленвала, изоляция была целая а провод внутри разорван, возможно был прокол или трещина, попала влага и провод переломился от коррозии. Я два месяца искал причину 😊 Машина ездила но внезапно глохла, потом заводилась и опять ехала…
