Kali0stro
Так мне цифры нужны . от отверстия до отверстия . Что бы свой проверить
Привет всем , парни такой вопрос кто не будь может подсказать размеры усилителя бампера . например от болта до болта другой стороны ? дело в том что попал в дтп увило лонжероны , сейчас тяну их на место но усилитель не встаёт на место при столкновении усилитель левой стороной принял удар на себя , когда разобрал увидел что и правая сторона тоже не хило мятая , подозреваю что его повило . Заказать новый не факт что китайцы с размерами не накосячили , короче что посоветуете ?
Ещё вопрос , тут выкладывали геометрию кузовов , я нашёл для универсалов но не могу понять контрольные точки указанные на лонжероне находятся с верху лонжерона или с низу ? рисунок приложу
Kali0stroВот и я так подумал ,знаю что при нагревании металл теряет прочность . Тогда получается просто потихоньку тянуть лонжерон ?
сделал растяжку из цепей потянул без нагрева (греть не чем ) пока оставил в натянутом состоянии . Тут в группе нашёл рисунок геометрии кузова , надо разобраться как вымерить .
Привет всем фокусаводам , парни выручайте нужен совет . Попал в ДТП , почти лобовой удар левой стороной согнуло левый лонжерон в районе воздушного фильтра, правый не видно чтобы согнуло пополам . Хочу попытаться сам вытянуть левый лонжерон с упором в раойоне мятины не отсоединяя от телевизора что бы вся передняя часть встала на место . Вопрос мятину греть нужно или нет ? И вообще как это делается расскажите последовательность работ . Фото лонжерона прикладываю
цуканчик
26 September 2016mobile
nikvol
Фото нет , а так русфокус и да пришлось в днище вырезать люк ,на форуме есть фото в каком месте резать люк ,я резал ножницами по металлу . По твоему рассказу похоже у тебя есть насос сдыхает.
Ладно хрен с этими привилегиями , продайте мне уже этот адаптер , и ещё прога вообще на русском или нет , а то я с англ не дружу ?
Serj_brk мне по фиг чего парни могут , в шапке красиво написано про привилегии участникам клуба , хочу ими восп
ользоваться , а мне говорят ждите у моря погоды .
Digital-CjА без скидки заказать можно и у нас (поддержите отечественного производителя, а не посредников
Так я что то не пойму , значит для продажи с клубной скидкой у вас адаптеров нет , а без скидки значит есть ? Развадилово какое то . давай те готов купить нет нет времени ждать
Digital-Cj:
форума). Их по 10шт в недел |
Я так понимаю перекупы ( посредники ) вам больше интересны они партиями берут , встречный вопрос в Уфе есть посредник , у кого купить можно ? Честно сказать задолбался ждать уже
Vlamask69
У меня была подобная проблема , я нашёл обрыв в пучке под поликом под левой ногой водителя ищи там .
шурецКороче нашёл я причину , на заметку всем у кого будет такая беда , если честно хрен догадаешься блин . Отключил щиток приборов , сигнал пропал лампочки приборов конечно не увидишь так как отключил весь щиток , но сигнала не стало , значит проблема где то здесь . Разобрал я весь щиток и обнаружил на плате на контактах чёрную сажу , а сажа как нам известно имеет свойство проводить ток , от сюда замыкание , промыл всю плату спиртом и всё заработало как положено. Так что и такое бывает блин
Да и ещё давно уже мучился с лампочкой ручника горит и не тухнет всё облазил причину не нашёл , а как протёр плату ручник потух , так что одним махом двух зайцев.
шурецПоменял АКБ ,проверил зарядку 14 вольт все соединения в порядке . Моргание всех приборов происходит при включенном зажигании а также при запущенном двигле , так же подается звуковой сигнал из коробки за бардачком , фото прикладываю
шурец
Как смотреть то тогда , я хорошо дёргал.
шурец
Спасибо , провода дергал везде , пока не нашёл ?
Привет всем парни кто сталкивался с такой проблемой , моргают все приборы и стрелки падают в ноль и дрибежат , время от времени где то в районе часов звучит сигнал , проблема длится несколько секунд потом всё приходит в норму , но не на долго . Где капать подскажите ?
TOLYA226
Я всё перебрал и смазал , кроме самих колодок конечно , тормоза хорошие но ручник держит очень плохо , попробую сделать как ты сказал . отпустить не много тросик .
Привет всем ,парни не могу понять заменил задние колодки , заменил трос ручника отрегулировал натяжение ручника 5 щелчков , но блин ручник совсем не держит. в чём может быть дело? Решил повторить вопрос
