Добрый день, могу предложить 1 500 р. + мой пересыл. Какой пробег на приборке?
У меня фокус 1.6 с автозапуском. Тоже очень долго прогревается, а что если в педаль газа внедрить реле с резюком, что бы принудительно поднимать холостые обороты на время прогрева мотора? Как на дизельных крузаках кнопка "idle up". И будет от этого толк?
Покупал туманки на свой дорестайл через екзист, пришли коробочки hella, в них туманки Visteon с лампами Osram
Так и должно быть?
Может кнопки от тюнинг шопа и не щелкают, а вот заказанные из китая кнопочки прекрасно щелкают
Если говорить про галоген, то почему бы не использовать скандинавский вариант переделанный на ПТФ с лампами допустим OSRAM H8 12V (35W) PGJ19-1 64212? Это не 55w как у h11, да к тому же их стоимость равна стоимости китайских ксеноновых ламп, если идти еще дальше, можно сделать чтобы они плавно разгорались и так же гасли.
Круиз можно ручником выключать
Как машина информирует о попытке взлома? У меня на бортовик никаких сообщений не выводит, как определить?
Поставил кнопочки КК
Кнопки были куплены в известном китайском интернет магазине, обошлись они мне в 955 р.
Комплектация амби, руль резать было не жалко, режется легко, как пенопласт. По цвету кнопки примерно совпадают с основным цветом, качество на 4-, при нажатии делают "щелчок".
Потратил времени 2 часа на их монтаж, проводка для КК уже была.
EasyBRIGHT кто нибудь ставил?
Ставятся заместо габаритов.
Что скажите?
tooop
16 March 2013
Это все из-за высоких цен в столовой, депутаты недоедают.
tooop
15 February 2013
"Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил считать метеоритный дождь символом Красноярского экономического форума, сообщают российские информагентства. По мнению главы правительства, падение на землю небесных тел – это символ опасности не только для экономики, но и для всей планеты."
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/621852.htmlВсе впорядке
пойду дальше есть мороженное.
Ехал в сторону М5, по объездной Челябинска, возле Кременкуля в этот момент и взрыв видел лично.
Фокус седан, без заднего дворника, кто нибудь делал функции круиз контроля (On,Set+) на подрулевой переключатель, на положения активации заднего дворника?
Какие галочки должны быть установлены, чтобы заработала функция: "Автоматическое включение обогревов стекол" при отрицательных температурах?
авто: Фокус 2, 1.6, 2005 гв, амби+зимний пакет+датчик уличной температуры (сам поставил).
Спасибо.
Имею фокус 2005года, амби, 1.6 с зимним пакетом, дополнительно поставил приборку с бортовиком и датчик внешней температуры, авто без климата.
Активировал функцию "Наличие датчика температуры окружающей среды или климат-контроля или двигателя l4"
совместно с "Автоматическое включение обогревов стекол". На улице -14 градусов по приборке, после запуска двигателя ни одна лампочка на кнопках обогрева не загорелась, получается в моей машине никак не задействовать этот функционал?
авто: фокус 2 дорест, 1.6МККП.
Раньше стояла штатная магнитола ford6000 и приборка от комфорта, заменил магнитолу, пропали часы в машине, принял решение о замене приборки на аналогичную только от автомата, с дополнительным дисплеем, где будет отображаться текущее время и дата, установил, но в приборке не нашел возможность корректировки времени, и делается это только через штатную магнитолу, то есть после каждого отключения аккумулятора мне необходимо подключать штатную ГУ и выставлять время? или это все таки как то делается в приборке?
Пользуюсь 4 года радар-детектором crunch 2140s, в связи с заменой машины решил и обновить радар детектор, посоветуйте что нибудь, чувствительное, кранч в городе на все подряд пищит, зато по трассе не одного штрафа, заранее предупреждает. Нужно нибудь чувствительное. Спасибо.
Ребят, подскажите, при замене датчика скорости в коробке на фокусе2 1.6 л. необходимо ли смена/доливка масла?
tooop:
Дайте отзыв на Ксенон Sho-me H11 3000K dark yellow для противотуманных фар
Как светят, стоит покупать? |
Купил и поставил в ПТФ DEPO, вот фото:
фары только установлены и не настроены. Если смотреть на фару, то она горит бело-синем, лишь в некоторых местах на стекле попадаются редкие желтые отблески. Свет у фар желтый, в туманках светит беспорядочно. Включенный ближний 4300К перебивает желтый свет.
Sipe:
Raps74:
| Фотку сделай изнутри и снаружи. |
не самое лучшее расположение регистратора, при дтп не пристегнутый пассажир головой разворачивает его
