Фил89
Санкт-Петербург (RU)
Фил89
3 July 2012
Добрый вечер!
Проблемка следующая - после замены задних тормозных дисков и колодок на "станции", примерно через 100 км начал слышать на нервностях металлический стук (как будто мелочь в кармане позвянкивает=) ), при поднятии ручника на 1 щелчок звук пропадает, в чем беда? Заранее спасибо!
Фил89
4 October 2011
Друзья подскажите, как снимается подлокотник водительский на дорестайле?
Фил89
3 October 2011
Подскажите, есть мануал по снятию и установке подлокотника?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Фил89
15 January 2011
еще вопрос: приехал на станцию с горящим чеком, подключили, нашли 4 ошибки (не помню какие, одна точно с катализаторм была связана), сказали катализатор мертв, и ЧЕК будет выползать постоянно, естественно ошибкм они стерли, и ЧЕК через 50 км загорелся...узнал о тестовом режиме, нашел 1 ошибку D900...Вопрос: мне когда ошибки на станциии стриали, мне их просто отключили, или стерли из базы мозгов и теперь именно они загораться не будут? Просто странно, было 4 ошибки и я их не усранял, а теперь только 1...И еще, я когда в тестовом режиме дохожу до DTC (ошибок), как быстро они там циклически отображаются? просто не могу поверить, что ошибка только одна)))
Фил89
15 January 2011
подскажите, а можно в Тестовом режиме отключить ошибку, ну чтобы ЧЕК не горел???
