andreyka
12 January 2014
Сломали защелку крепления топливопровода к топливному фильтру. Вставили какую то бумажку вместо язычка защелки, держится... официалы блин
код топливопровода вот: 1383593 - Шланг топливный LYNX 1.8 D
Защелку можно снять с БУ топливопровода или менять целиком топливопровод?
На сколько сложно менять весь провод?
Он под всякими шлангами и прочими проводами идет от фильтра к ТНВД...
andreyka
9 August 2012
На незаведенном двигателе нормально если педаль тормоза первый раз проваливается?
andreyka
27 July 2012
Машину ведет влево при торможении, аж руль на пол оборота поворачивается. По трассе тоже немного уводит. За 15 тыс правый диск снаружи почти не выработался, внутри 1 мм, на левом диске выработка равномерная 1-2 мм. В чем может быть неисправность, с чего начать?
Уводит руль в сторону. Плохо возвращается из левого положения. Эффект пропадает после 60км\ч. Методом исключения пришел к выводу что это не элементы подвески, колеса и тд. Те осталась рейка и электрика.
Что в ней может быть не так из простого. Например как влияет старая жидкость ГУР или датчик положения руля. Что то еще по электрике влияет на усилия при повороте руля влево вправо?
andreyka
10 December 2010
Хочу ставить мультитроникс rif-500 с парктрониками. Завис на описании того как подключить передний парктроник.
Для подключения переднего парктроника выполните следующее:
1) Отключите зажигание.
2) Подключите передний парктроник согласно схеме подключения.
3) Подключите разветвитель (опция) к МК, а к любому выходу
разветвителя - кабель данных от переднего парктроника.
4) Запрограммируйте парктроник в качестве переднего - см. п. 8.5
инструкции.
5) Отключите зажигание, подключите задний парктроник согласно схеме
подключения, кабель данных заднего парктроника подключите ко второму
выходу разветвителя. Таким образом оба парктроника по шине данных
соединяются параллельно.
Вопрос 1:
Разветвителя не нашел. К компу от блока управления радарами идет разъем из 3 проводов. Я так понял что они хотят чтобы я скрутил провода от двух блоков управления?
Вопрос2:
На компе разъем из 6. Инструкция говорит что нужно подключать к 2,3,4 ... Зачем тогда остальные?...
_http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pt4tc_ver3
