Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!
Мною произведена оплата по счету № 73319 от 17.02.14, хотелось бы уточнить, что приятнее на мой взгляд смотрится цветовое сочетание -серые коврики и светло серая окантовка (а не черная как у меня сейчас в заказе) возможно изменить цвет окантовки?
Спс - вот я дремучий чел...
Рад тебя услышать и тут вездесущий Петр! Забросил ты эту тему... Скажи, все таки стоит ли поменять мой sho-me g800str(n) и КарКам qx2 на комбайн Inspector marlin. Сдается мне, что он еще сыроват, а именно инфа GPS не высвечивается на экране, не возможно самому сформировать файл базы данных со спидкама, нет сведений есть ли своя память в девайсе (копия для протокола) - или это все уже корейцы устранили своими прошивками? Слежу за твоими сообщениями на профильном форуме.
Сорр, что редко появляюсь в теме, в последний момент подключился и я (+500)
Номер документа: 937837
Дата документа: 26.12.2013
номер карты получателя 6390 02** *** **12 71
ФИО: АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Я.
Гмм.. форд2 рестайл двиг 1,6 (100) брал новым, ничего не предвещало беды, но на ТО2 залили официалы в двиг масло как они выразились "лучше чем раньше было" на этикетке кастрол магнатек 5w-20 (с логотипом форда). От дилера живу далеко. Уже на воторой день заметил появившееся подвывание при прогреве. Оно не исчезает не зависимо выжато ли сцепление, (слушал и при сильном морозе и при оттепели - одинаково противный плавающий вой) на ходу практически не слышно. До ТО2 этого точно не было
sa1am
28 April 2012
Michelin Energy 195/65 R15 - авто приобретено 16.04.2011
Хетч 2011 г. 1.6 МКП. Три недели как прошел 1-е ТО. Сегодня как то неудачно при выезде из проулка из-за резко наплывшего на капот пешехода (смутил) недожал сцепу и пытался при этом включить 1-ю передачу. Как итог короткий звук шаркающих шестерен и сразу за этим - тишина... То есть полная, рычаг болтался во всех плоскостях как ..й в стакане, автомобиль при этом оставался на нейтрали. Ближайший дилер 200 км. при звонке предложили тащить на эвакуаторе
. Решил все ж заехать в знакомый сервис, где сняв защиту и пластиковый чехол на коробке увидели, что слетела как бы это (цапфа) крепление троса. Секундный щелчок и все... В смысле все работает идеально как обычно. Есть ли смысл ехать к дилеру?
цитата (УчастникФорума @ Вчера в 09:50) |
Подскажите как эта самая кнопка снимается |
Да снимается проще простого - при открученной сабле отжать две защелки пластиковых и она у тебя в руках. Кстати резинку зря оторвал, сам корпус кнопки герметичен, а вода скорее всего вытекла из полости сабли.
sa1am
3 December 2011
Хетч 2011 г апреля выпуска, пробег всего 6800 т. До ближайшего дилера на гарантию ехать около 200 км. Все началось как у многих – замок задней двери при проезде неровностей клацал как не до конца закрытый. Примерно на 2 мм опустил скобу замка – закрываться стала с небольшим усилием и клацанье исчезло. Заодно поменял лампочки подсветки номера на светодиодные. И буквально через пару дней в оттепель кнопка багажника умерла как-то сразу и безповортно. Открывалась только с брелока. Подготовил как донора старую магнитолу с микриками.
Почитав ветку проверил провода под гофрой – они были в идеальном состоянии и кстати, провода тонкие многоцветные ( напоминают те самые МГТФ), то есть что то меняется все же при производстве. Теплого гаража под рукой не было – опять спасибо форуму, быстро снял накладку багажника и снял саблю. Закоротив в штекере провода (при запертом отверткой замке) к кнопке выяснил, что сам замок работает на отлично. Сразу бросилось в глаза, что провода подходящие к кнопке (черный и белый) внутри кембрика мокрые. Срезал кембрик и на белом проводе заметил небольшое утолщение. Оставив утолщение ближе к кнопке срезал оба провода. Опять методом тыка убедился, что дело было в белом проводе. Вырезал проблемный участок, (медь провода слегка позеленела) скрутки заизолировал в несколько слоев. Все заработало как и должно быть. Летом поменяю провод к нопке и еще решил под верхнюю часть сабли установить тонкий резиновый уплотнитель (дабы вода со стекла не попадали под саблю) На все про все ушло около 45 минут. (так как без пива
Как увидел знакомую аватарку сразу зацепило глаз... Ура) Паулюс и здесь присутствует.
Если вспомнить прошлое, то его прошивка когда то замечательно влилась в мой Ланос и о ней самые теплые воспоминания. ( если что отчет здесь
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showt...3937&st=100
Полностью доверяю этому человеку и его профессионализму, как только смогу попасть в Москву обязательно запишусь на чиповку своего Федора.
З.ы. очень жалею что в 2009 г так и не удалось познакомится с Пашей, чиповал Сан Саныч...
sa1am
8 August 2011
И я за развитие... жаль только времни вечно на все не хватат..
Марат - как же ты все в памяти держишь?)) Конечно же если я тут - только Форд Фокус - очередь на полуфольксваген отдал просто так... Рад, что в Мордовии есть теперь свой клуб...
Sergantik
читай посты выше, на сайте есть вкладка-ссылка на дилеров по регионам, только не поддавайся на развод (оплата за установку), установка это встать на колени и над педалью газа разомкнуть штекер жгута прводов, потом в разрыв вставить джеттер и вновь все вместе соединить... если очень медленно делать, то 2-3 минуты...
DeniskaSergeevichче значит помощь в сборке???))) или я чего то не догоняю
у меня прибор (джеттер) выполнен в виде штекера-колодки которая ставится в разрыв штекера жгута проводов над педалью газа, все делается за 30 секунд, и снимается и ставится, не раз давал сабж погонять друзьям
aleks36
о вот недосмотрел твой пост. динамика выше всяких похвал, расход у меня увеличился примерно на 1 литр, но видимо еще потому, что пока балуюсь частенько, т.е очень агрессивный стиль - если ездить как обычно (но все равно подхват с низов очень радует) то думаю расход будет не хуже чем ранее
пробелы убрать не забудтьте )
h t t p : //w w w. j e t t e r - auto.ru/index/page/id/411
я взял тут, по каждому региону есть свои дилеры, не жалею ни грамма с моим 1,4 )) машина едет как будто так и должно было быть изначачально, стоимость в пензе обошлась с кнопкой 4,5 тыс.
Ну вот и я иду по стопам многих... тоже стою себе в очереди на поло седан, а как временный вариант взял Б\у фокус2 HB 1,4 двиг, так вот поездив на нем, устранив некторые детские болезни - тупость движка на низах победил джеттером, чехлы новые и т.п. вдруг осознал, что уже не хочу полуседана, теперь вот в страшных раздумьях - как же все же решиться на разворот в планах ибо червь сомнения меня почти загрыз - а точнее я влюбляюсь в фокус все сильнее...
Кхе... совсем недавно приобрел Б\у фокус2 HB но с пробегом всего 32 тык, хотел спросить у более опытных коллег, что они думают по этому поводу - признаюсь я не выдержал и купил в пензе сие чудо, чуть увеличился расход, НО двиг ЗАДЫШАЛ, до этого имел опыт перепрошивки от человека известного в Москве кака Паулюс, не пожалел о потраченных деньгах тогда, а сейчас удивляю друзей, что я их катаю на 1,4 - не верят))
