butcher11
Волгоград (RU)
Моторные масла Castrol Автобеседка
butcher11
25 September 2018
Здравствуйте! Подскажите, можно ли залить масло castrol edge a5/b5 0w 30 в двигатель focus 2 1.6 Ti-vct? Это масло, как мне кажется, близко по свойствам к castrol edge a5 professional 5w 30, которое соответствует допуску ford wss-m2c913c
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
butcher11
19 July 2016
Сегодня скинул подушку и немного в ступор впал, все работает!!! Похоже не удачно, так сказать, провода легли или где очень близко к открытым контактам было. В общем буду эксперементировать! Похоже не удачный монтаж
butcher11
18 July 2016mobile
MaximA
Какая идейка если не секрет?
butcher11
17 July 2016mobile
Falkon32
И в чем проблема была, что выяснилось?
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
butcher11
16 July 2016
Михалыч
Читать и понять по тексту тут тяжеловато, надо в живую смотреть и пробовать, так проще!!! По крайне мере для меня, на все ушло два дня, норм помог yoyon4ik, за что ему респект! Посмотри для начала в шапке темы есть распиновка в стойках дверей, может у тебя все в полу уже есть (у меня было) и тянуть ни чего не надо!!! Вот ссылка Установка дверных модулей Разберись сначала!
Впуск ST Mk2 Мусор
butcher11
16 July 2016
Тоже б посмотрел что входит!
butcher11
16 July 2016
Если ни кто не возмет, забрал бы!
butcher11
16 July 2016
600 за все?
butcher11
16 July 2016
Спс, MaximA, если что, вопросы в личку не против? Полезу в руль где нить через недельку, сейчас жара не реальная, 40 в лучшем случае в тени, там разберу отпишусь и соответственно расскажу что да как. Ок?
butcher11
16 July 2016mobile
И в левом и правом. Вот все описано Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11374275)
butcher11
15 July 2016
Для информации, авто ФФ2 ДОрестайл 2007 г.в.
butcher11
15 July 2016
Всем Привет! Товарищи помогите, подскажите, сделал руль по схеме руля Мондео с кнопками КК от vitasku и подключил к магнитоле Pioneer AVH X4700DVD. Все заработало ОК, за что автору респект!!! Подключал все это через стандартный ISO переходник. Сегодня ехал поздноватенько с работы, включил свет, и оппа!!! Громкость + работает как -, перемотка вперед - как назад, АТТ не реагирует!!! Потрынькав переключатель света туда обратно быстро быстро все заработало!!?? В общем, в ходе экспрементов то громкость + как - работает, то все как описывал до этого. (все остальное работает по штатному!!!) Люди, кто может сталкивался с таким приколом или знает в чем дело, подскажите плиз!!! Вообще не приятно, стока труда и такой результат!!! Всем за ранее спасибо!!!
butcher11
26 June 2016mobile
Народ, всем спасибо за помощь, все дело в распиновках дверных проводок было. Перепиновал и все Ок стало!!!
butcher11
22 June 2016
И еще, сообщение о незакрытой правой двери!!
butcher11
22 June 2016
Народ помогите!!! Установил вчера на дорестайл 4 ЭСП гиевских. Все от дорестайла, проводка, блоки, блок управления 17 пин водительский. В ELMconfig прописал в GEM наличие дверных модулей, в DDM и PDM - наличие заднего дверного модуля соответственно. Итог: работают только передние стеклоподьемники!!! Зеркало левое не работает (на правом фишка большая - еще не перепиновал, и скорее всего оно тож не работает) Задние двери мертвы полностью (стеклоподьемники, замок). И на водительском блоке управления задние стеклоподьемники даже кнопки не подсвечиваются!!! В шапке темы проверил проводку задних дверей, все соответствует с завода по цветам(проводку напольную не добавлял), проводов из стойки выходит даже больше чем написано! В теме находил у кого то похожее было, но из описания проблемы только что не соответствие проводов. А, и еще, в DDM и PDM во вкладке "информация" передние модули читаются, задние не видит вообще. Мультиметром проверил, масса и + заходят, провода CAN входят. Народ помогите пожалуйста, через неделю хотел семью на моря свозить, а машина инвалид, не знаю куда лезть дальше!
butcher11
2 October 2014
проводка от климата? Что еще отрезано с нее?
butcher11
22 September 2014
Сколько отдельно за GEM? Пока просто интерес, но может так получиться что через пару дней будет нужен
butcher11
22 September 2014
500 за все?
butcher11
18 September 2014
А сегодня когда пытался искать неисправность подключил штатную магнитолу и высветилась снежинка и при переключении на габариты она выключается. Вообще не пойму от куда ноги растут. Народ ну может у кого есть догадки!???
butcher11
17 September 2014
Всем привет, подскажите пожалуйста кто разбирается! Заменил кондей на климат на дорестайле и появился трабл, поворачиваешь ключь в положение 3, проходим все тесты, все ОК, заводим и через секунд 5 загорается значки подушки и начинает помигивать не пристегнутый ремень, при включении габаритов пропадает (но не всегда), как двигатель набирает рабочую температуру все пропадает, глушишь, заводищь, все как будто нормально, на холодную опять та же песня. Разъемы перетыкивал которые снимал, не помогает! ELMкой прочитал код ошибки: U0073 Control Module Communication Bus "A" Off . Вот как то так все грустно. Товарищи, помогите, может кто сталкивался с таким или знает в каком направлении копать!??
