Anatoliy235
21 November 2024
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста по стоимости деталь + работа.
Есть подозрение на передний ступичный подшипник Форд Фокус 2.
Anatoliy235
17 September 2024
Commics
Запишите пожалуйста на 18 число на парк культуры чем раньше тем лучше
С872ЕС53
Anatoliy235
16 September 2024
Commics
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста Фф2 замена передних тормозных дисков и колодок
Диски и колодки мои
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить работа и запчасти
focus 2
замена задних тормозных дисков
Ремонт/замена ручника, оторвался тросик у левого колеса.
Commics
Подскажите пожалуйста ещё по задним дискам и колодкам
Anatoliy235
22 July 2022mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Форд фокус 2. (2.0 механика).
Сколько стоит
1. замена масла в двигателе и коробке.
2. замена тормозных дисков и колодок. Материалы ваши.
Anatoliy235
28 December 2021
-5
Hidden postДостали меня щетки плохо прилегать и обмерзать.
Купил в Ашане самые дешевые каркасные щетки, по-моему от какого-то Рено (сели плохо, немного сползают, но не сваливаются).
Брал специально меньше размером, правую и левую поставил одинаковые.
Да, чистят меньшую область, там где облака и капот они не чистят, но зато нормально прилегают и там где дорога они чистят, хорошо.
Каркасные мне нравятся больше, резинка и сама щетка тоньше, они легче прогреваются, омывайка стекая плавит на них лед.
Возьмите, самые маленькие и дешевые каркасные, попробуйте может вам тоже понравится.
Anatoliy235
21 December 2021
Здравствуйте!
Клубные рамки всегда в наличии? Можно ли ее купить и сразу скидку получить?
Anatoliy235
20 June 2020mobile
Здравствуйте! Не знаю куда смотреть подскажите пожалуйста кто что думает.
Машина ест масло, я его болит и слегка перелил. 5мм выше максимума по шупу. Поехал, проехал 300 км по трассе в разных режимах. Вдруг двигатель заглох. При попытке завести он подхватывает, работат 1 секунду и глохнет. На педаль газа не реагирует.
Прошит давно на evro2 катализатора нет.
Датчик температуры на приборной панели поднимается и показывает 88 градусов хотя двигатель холодный.
Чек не горит. При сканировании показывает ошибку p1000
Подскажите куда смотреть и что делать.
Anatoliy235
20 August 2019
Здравствуйте!
Форд фокус 2 до рестайл, (подсветка зеленая) двигатель 2.0 механика.
Стала загораться ошибка ЕГР планирую провести работы:
1. перепрошивка;
2. заглушка;
3. промывка дроссельной заслонки.
Прошу Вас подсказать правильно ли я выбрал работы, а также написать их стоимость и время исполнения.
Anatoliy235
29 July 2019mobile
27.07.19 выехал из Москвы в 7:00
В Ростове-на-Дону был в 22:30.
До Каменск-Шахтинска суммарно 20 минут в пробках. Лосево и Павловская грузовикам для проезда были закрыты, пробки почти не было. Пробку перед мостом в Верхнем Момоне объехал через населенный пункт по старой м4 и выехал перед мостом.
В Каменск-Шахтинском потеря 50минут.
По дороге на Москву пробка в Каменск-Шахтинском была на два с половиной часа.
Комплект передних тормозных дисков. (новые)
Производитель MILES K000444
Купил по ошибке на фокус, а они не подошли т.к. диаметр 300мм.
В сервисе сказали, что они для Мондео.
Состояние новые.
м. Полежаевская после 18:00
В выходной день могу подъехать в район метро Домодедовская и Южное Бутово
+7(91б)221--8Ч--77
Anatoliy235
1 April 2018
Продам фонарь задний левый на универсал. (дорестайл)
Фонарь родной оригинальный, без дефектов и без лампочек.
Продаю т.к. себе поставил от праворульной машины.
+7(91б)221--8ч--77
Anatoliy235
3 September 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
FF2 универсал
Замена заднего подшипника ступицы?
стоимость работы? стоимость и фирма изготовитель подшипника не оригинал?
OldPanda:
Есть объезд Лосево по маршруту Москва -Юга. Объехали там 20+ км пробку двигаясь из Москвы на Юг. Заняло не более часа времени. Пробка была часа на 4-5. Прошли на 2х пузотерках. (опель астра +мазда 5) Обычная грунтовка, но на легковушках только в сухую погоду. |
Подтверждаю все выше сказанное. Проехал на фокусе 20.07.2017.
После дождя лучше не пробовать.
Anatoliy235
24 September 2016
Оторвалась вот эта гайка, что на фото. (задняя подвеска)
Вопрос какое расстояние можно проехать, чем черевато?
Резина лысая ее не жалко.
Anatoliy235
24 September 2016
Приветствую!
Машина ФФ2 дорестайл вагон 2.0. В задней подвеске оторвалась деталь (гайка с резинкой). Посмотрите пожалуйста фото. Деталь обведена красным.
Вопросы:
1. Возможно ли заменить только эту деталь и сколько она будет стоить с заменой.
2. Сколько можно проехать до ремонта и чем это черевато (в общих чертах). Спрашиваю т.к. сейчас нахожусь в деревне в 300 км от Москвы, а на ремонт хотел бы приехать к Вам. Резина лысая ее не жалко.
С нетерпением жду ответа!
Подскажите пожалуйста, может кто то делал или дайте совет, с чем столкнусь.
Форд Фокус 2 2,0 механика (радиатора АКП нет)
Идея следующая: . Перед радиатором кондиционера приколхозить вентилятор ЛУЗАР чтоб вдувал воздух. подключить через реле, чтоб как на муфту кондея ток пошел так сразу вентилятор включался.
Зачем мне нужен колхоз: летом при 30 градусах и выше при движении в пробках, когда трогаюсь, кондей отключается, а потом включается (это норм) так вот когда он включается обороты двигателя падают на 300-400 оборотов в прохладную погоду падают на 100. Ездил на диагностику, сказали давление при жаре в системе сильно выше нормы, радиатор не справляется. Радиатор чистый, но при его замене мастера из прекрасного сервиса, что в Москве на парке культуры, выкинули уплотнитель который стоял по периметру радиаторов и теперь он по периметру воздух сосет.
Буду рад любому совету
Anatoliy235
25 September 2015mobile
С 21.09.15 Обьездная Волочка стала платная.
