Народ выручайте!
Проблема вот в чем... на четвертой передаче подвывает коробка, педаль выжимаешь в топку вообще гул бесявый. Хотя на остальных передача он вроде бы отсутсует. Масло недавно менял. В чем может быть проблема, может кто подскажет? Хотя ... его, может быть и не коробка...
Народ капает из коробки тормазуха... случаем не цилиндр ли это или манжеты? И что делать?
Народ, может ли такое быть, из коробки капает, мне говорят, что это выжимной гидропривод течет? Педаль сцепление ни как не реагирует, просто свободный ход педали и передачу ... воткнешь.
Проблема в чем? по холодной погоде (-28) заводил машину выжимал педаль сцепления до максимума, сначало было сопротивление, после пару нажатии сцепление ослабло и ход педали стал свободный и без всяких сопротивлении, а так же выключений сцепления не могу включить передачу. В чем может быть проблема? |
Мне так ни кто ничего вразумительного и не ответил, что мне делать? Как это лечится? Поможет ли прокачка гидропривода сцепления? Или менять главный и рабочий цилиндр? Или же мне делать замену трубопровода?
Ребят... где находится вилка сцепления на Форд Фокус 2 2007 г? И может ли ее сломать на холодную погоду? И что можно предпринять?
Самому можно что-нибудь предпринять? Что посоветуете?
Где, куда мне заглянуть и посмотреть?
Всем привет. На холостых тарахтит как будто что-то пластмассовое дребезжит, а самое главное выжимаешь сцепление и все затихает отпускаешь и все по прежнему. Бывает заведешь тачку все тихо. В чем может быть проблема, может коробка задевать пластмассовую защиту с низу и от этого идет дребезжащий звук?
Всем доброго дня! У меня проблема следующего характера. На холостых исходит звук какойто дребезжащий, как будто что-то пластмассовое задевает, такое ощущение, что вентилятор задевает обо что-то. В чем может быть дело? Движок 1,8 дюратек 125 лошадей.
Всем желаю здоровья! Подскажите ремень через сколько менять или там стоит цепочка?
Ребят у меня проблема с сигналгой Sheriff... почему-то автозапуск не работает, хотя все остальное впоряде. Чем это может быть вызвано, уже всю книгу проштудировал, и ... не выходит.
Может быть кто знает в че дело? Подскажите!
